Ручной тормоzzz...
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Значит крутиться раз крутил,и раз выкрутил на всю значит и правда колодки нужно заменить.
Так дело в том, что на колесе он колодки не подводил. Колесико он просто потеребил туда-сюда, чтобы убедиться что оно крутится, и все. А "отрегулировал" именно подтяжкой в салоне. Сейчас ручник на 6 щелчков.
Суппорт либо нужно менять, либо ремонтировать. На долго раскачивания не хватит.
Да, сегодня диск опять горячий((. В теме про тормоза задал вопрос про ремкомплект.
В салоне всего раз регулируется при сборке авто и всё, дальше вся регулировка только на задних колёсах.
Не понимаю. Трос постепенно растягивается и компенсировать это растяжение можно только из салона. Что можно регулировать на задних колесах, если на стояночном тормозе колодки не стираются совсем? Я не ставлю под сомнения авторитет Максима, просто как человек с техническим образованием хочу разобраться
Мои труды с фотками: https://www.drive2.ru/l/474182532494000503/
виктор1947
Лермонтов
Еще как стираются.Забыл ручник отпустить,и хана колодкам.Сам видел у приятеля на машине.
besand76
Я себе даже представить не могу, как можно ехать с затянутым ручником)). У меня сейчас зажаты колодки слева сзади, так едешь, а машину как будто кто за жопу держит, так это учитывая что колесо , хоть и туговато, но руками прокручивается.
Люди разные, и чувствительность разная, а есть ещё категоря по фигистов.
besand76
Иногда бывает забываю ручник опустить
Так зад сразу приседает при попытке тронуться, вплоть до того что двигатель может заглохнуть.
Один раз только не заметил, когда перед гаражом в гололёд забыл снять, стоял и шлифовал на льду.
Но не заметить ручник в обычной ситуации - это надо постараться.
Поэтому тоже не очень понимаю как можно утереть стояночные колодки.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
[QUOTE="Schmidt,
[/QUOTE]
Легко,при наличии закисших распорных планок на колодках полностью не растормаживает,
