Ручной тормоzzz...
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Всем привет. Такой вопрос- на ходу, на скорости примерно 80 и выше начинается гул и вибрация по кузову. Ну и при этом ощущение как будто машину что-то за жопу держит. При снижении скорости до 40-50 перестает. Началось, изредка, летом, после подтяжки ручника из салона. Сейчас, по холоду, почти постоянно. На тросики ручника и грешу, видимо не дают колодкам разойтись как полагается. Погода у нас то дождь, то мороз, видимо грязь уже понабивалась под оплётку. Куда в первую очередь лезть регулировать и стоит-ли, или лучше сразу менять тросики ручника? Какие артикулы у них, и какой производитель получше? Или все же проехаться на сервис и отрегулировать ручник на колесах?
РАВОН, Comfort+ АТ
Когда у меня так было, ручник после первого щелчка не возвращался на место. Сняв задние диски был обнаружен закисший рычаг на колодке.
besand76
Барабаны-то греются?
Да сейчас, по холоду, и не поймёшь. Вроде теплые. Но это ж может от дисков греться.
Для регулировки диски снимать нужно? Чтобы сразу и проверить на предмет закиси.
РАВОН, Comfort+ АТ
Тебе надо добраться до колодок... Без разбора ни как.
Сведи немного,было такое,один в один.Диски не менял,просто немного свел и все.
Нет.
РАВОН, Comfort+ АТ
Если ручник болтается в начале хода, значит рычаг на колодке закис.
besand76
Ну, он не так чтобы болтается, но и поднимается без особого усилия. Усилие уже под конец хода рычага появляется. А в тросах дело может быть? Может грязь какая набилась под внешнюю оплётку...
Щелчков больше 10 делает.
Больше 10 щелчков это много.
Как сказали либо тросы закисли, либо рычаг колодки.
Для начала снять колесо и немного развести колодки, для этого барабан снимать не надо
besand76
Так они, как я понимаю, и так очень близко к барабану, раз на скорости гул и вибрация возникают.
