Рулевая рейка
BlackDragon
Kia Rio X
постоянно висит капля
Я бы даже сказал, что для 90% лачетти и джентр это состояние нормальное. У остальных это просто ее только починили или поменяли) В целом ничего не будет, просто мониторить нужно уровень течей, это легко видно из подкапотного пространства. Но жидкость на долив лучше взять.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Господа ,подскажите пожалуйста. Резко родилась идея поехать на ласточке на юга и сильно заботит лишь то,что на рейке постоянно висит капля ,хоть жидкость и не уходит. Вопрос собственно в том -чем грозит если рейка таки даст нормальную течь и дорогой нынче декстрон 6 покинет систему ?
Я ездил пока не начал доливать от минимума до максимума каждый месяц, где-то на 136к поехал ремонтировать...
Но рекомендую на будущее менять рейку, а не чинить. За ремонт отдал 21, новая оригинал стоила бы 26 плюс работа 4 , думал сэкономить, так как новая тоже лотерея. Но сейчас видимо поеду на 4 ремонт , благо по гарантии...
За ремонт отдал 21,
Это что ж за ремонт такой был, они ее сусальным золотом покрыли?!
Насколько я читал, меняется комплект манжет, иногда ещё фторопластовые кольца в распределителе. Для всех работ нужны тиски и день времени.
FryaBoy
Ошибка выбора сервиса...
Ну не знаю, по мск на тот момент в среднем от 15 была.
Они мне насчитали 17 (съём, установка, шлифовка вала и т.д.) , потом ещё запчастей после диагностики насчитали.
Там АТФ за литр была 800р .
Короче с разводником сервис.
Не хочешь ремонтировать, пожалуйста, диагностика бесплатно. Будь добр за съём заплатить ...
Гарантию правда на год дали, да и без особых вопросов берутся переделывать...
Aleb
Ещё в 2016 году заметил, что рейка начала потеть и с каждым месяцем все сильнее и сильнее, но жидкость не уходила, капли не висели, доливать не приходилось, но мысли посещали разные, особенно перед дальними поездками. Где-то здесь на форуме, кто-то посоветовал влить в систему герметик SP7028
и забить на время. Герметик я влил, почистил засаленную рейку, стал наблюдать и конечно позже купил новую оригинальную рейку. Однако, не поменял ее до сих пор. Течь рейки прекратилась, все сухо и чисто. Уже два раза после залива герметика менял жидкость, на подходе уже третья замена. Так, что не спешите расставаться с родной потной рейкой. Пробег без малого 175 000
hawk888
Томск
Daewoo Gentra, Optimum AT
Всем доброго времени суток. Ремонтировал рейку, через 1,5 года потекла. Похоже надо теперь не чинить, а менять. Предложили рейку Alnsu или motorherz. Кто-нибудь ставил такие? Может другой вариант посоветуете?
виктор1947
Лермонтов
Как правило, долго после ремонта рейки всё равно не ходят. Износ уплотнений происходит одновременно с износом зеркала штоков и цилиндров. И новые уплотнения, даже качественные, изнашиваются гораздо быстрее стоковых. А тем более - в ремкомплектах обычно резина посредственного качества.
Помню на Джентре засопливила крышка вала на рулевой рейке (крышку видно с ямы). Пшикнул карбклинером и помазал снаружи герметиком. После этого больше не сопливила.
