Рулевая рейка
VW Tiguan 2.0 TDI
Помню на Джентре засопливила крышка вала на рулевой рейке (крышку видно с ямы). Пшикнул карбклинером и помазал снаружи герметиком. После этого больше не сопливила.
У меня она вообще отвалилась, заметил исключительно случайно, закрыли крышкой от бутылки и обильно приклеили, видимо, герметиком.
hawk888
Томск
Daewoo Gentra, Optimum AT
у меня после ремонта тоже отвалилась. Потом приделали. Вокруг сухо. Из под пыльника одного давит и сверху, где трубки заходят
flammeline
Санкт Петербург
Как правило, долго после ремонта рейки всё равно не ходят. Износ уплотнений происходит одновременно с износом зеркала штоков и цилиндров. И новые уплотнения, даже качественные, изнашиваются гораздо быстрее стоковых. А тем более - в ремкомплектах обычно резина посредственного качества.
Смотрел длинное видео по этому поводу, в принципе вы хорошо все уложили в пару предложений)
Реакции: SKA
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Штоки протачивают, полируют и под новые размеры подбирают...
Но мне с конторой по ремонту не повезло...
Вчера наконец-то взял новую рейку, ставить буду весной...
Долго думал что взять, в итоге взял GM , пока их завезли и они адекватных денег стоят. Перед новым годом ценник был 50к+
Сейчас урвал за 23200
Stas19273910e
Ravon Gentra AT
У меня подзакусывает руль при повороте в обратную сторону, в движении. смазка рулевого кардачника результата не дала.
то есть, если при небольшой скорости повернуть руль в повороте на пол оборота и при выходе резко вернуть его в прямое положение то почти сразу чувствуется усилие, а потом отпускает. или если ехать 20кмч и резко рулить влево-вправо то при смене направления тоже ощущается тяжесть, а потом отпускает. на месте такого не наблюдается. подскажите , что это и как это вылечить? подтеков никаких нет, уровень жидкости в норме.
