Рулевая рейка
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Re: Проблема с рулевой рейкой
у меня тоже есть следы незначительного "запотевания",считаю это вполне нормальным,а вот как начнет набираться капелька вот тогда стоит начинать беспокоиться!
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
кпп сверху тоже вся в масле
мне так покозалось, что это "запотевание" результат работы кпп в морозы - выдавило через сопун, тк пятно расходится именно от него, а по стыку КПП вроде как сухо:hz:
Ни одно уплотнение в котором есть какие-то перемещения или вращения не может быть полностью сухим. Любой сальник может чутка запотевать. На рейке есть сальник рулевого вала, а так же гидроцилиндр с поршнем с сальниками рулевых тяг. Все это может слегка потеть. На КПП сверху стоит сапун вентиляции, через него и вылетает масляное облако. Все это НОРМАЛЬНОЕ явление.
Вот если появляются подтеки, то это уже не нормально.
Вот и я столкнулся с проблемой запотевания как на фото выше, правда у меня чуть меньше (фото прилагаю).
Жидкость не уходит, да и звуков подозрительных не наблюдаю. Стоит ли ехать на СТО ???
Аналогично и на моей. Я сначала очконул, когда увидел с ямы похожую картину, но потом почитав эту тему успокоился. Как нибудь тоже зафотаю для всеобщего успокоения.
da_mashkin
Ростов-на-дону
Добрый день!
Если поднять авто на подъемнике видим снизу рулевую рейку. Там как мне сказали есть отверстие быстрого доступа к рулевой рейке и там по идее должна стоять какая то заглушка, но ее там нет и соответственно образуются какие то подтеки. В сервисе побрызгали очистителем насыпали туда смазки, взяли крышку от обычной пластиковой бутылки и примотали эту крышку на стяжки временно. Может кто в курсе что там за заглушка должна быть? где ее взять? С авто вроде все нормально, но в сервисе сказали что если уже туда попало что то, то надо ремонтировать рейку (снятие+установка рейки 2500,сход-развал 1200, + ремонт около 9000р). Может кто подскажет что?
koss
Ижевск
Daewoo Gentra бывшая, теперь LADA Vesta SW
Тоже терял эту заглушку, на разборке нашел от лачетти. Поставили у официалов ее, но видимо что то попало и потекла моя рейка, но уже в пыльники. Поменяли по гарантии рейку. Заглушка эта простая жестянка толщиной как консервная банка, как деталь вроде не продается.
Фото есть ? А то что-то не пойму о какой заглушке идет речь...
koss
Ижевск
стрелочкой указал.
da_mashkin
Ростов-на-дону
не могу найти эту заглушку
93740599 в экзисте 1500р
Лично не примерял, но крышка похожа.
Экзист предлагает на замену KOS-82801 - но это нифига не аналог, там нет как раз крышки.
