Капиталка 1,8. Ч.-16. Шкив КВ демпферный нового образца: https://www.drive2.ru/l/671049814569397398/
Мда качество наших резино технических изделий, желает лучшего.
Добавил ещё видос:
Кому впадлу смотреть весь, не поленитесь, мотните сразу на 04:50, гляньте какое "качество" некоторых комплектующих можно увидеть, владея ТАЗ-ом... :poop:
Когда занимались ремонтом ВАЗов, старались ставить цельно металлические шкивы, без резиновых демпферов, проблем меньше.
Капиталка 1,8. Ч.-15. Настройка перекрытий клапанов: https://www.drive2.ru/l/671006933615905277/
Как на таких перекрытиях работает мотор?
Если б не осевое биение нового шкива, то я бы сказал что качество неплохое. Даром что импортный...
Спору нет, целиковое всегда надёжнее, чем состоящее из нескольких элементов.
Да можно сказать что без изменений. Я ж не радикально сдвинул фазы (видно на левом фото). Но об этом лучше расскажу в одном из следующих отчётов.
Мда качество наших изделий, желает лучшего.
Я больше прих@ел с "качества" дистанционной шайбы шкива КВ. (n)
Для начала расскажи характер мотора на стоковых перекрытиях, и то что сейчас по факту получилось. Расход топлива и т.д. Нужно по хорошему в прошивке смотреть график управления фазиком, в 3D и 2D графиках.
Характер мотора в стоке такой:
1.На низких оборотах до 2000об/мин мотор овощ-овощем, поддерживает движение уверенно, но крайне неохотно разгоняется.
2.На оборотах 2000...3000об/мин начинает просыпаться.
3.На оборотах 3000...4000об/мин уже имеется хороший подхват.
4.На оборотах 4000...6000об/мин валит на все свои 1774см.куб и 122л.с.
После увеличения перекрытий характер мотора принципиально не изменился, расход топлива остался в тех же пределах, однако загорелся чек (слишком раннее положение впускного распредвала). Списался с Челябой (автор лучших прошивок на 1,8 + АМТ и на АМТ), привожу его ответы:
"Это решается настройкой фазика, и он настроен максимально оптимально, я снял порядка 10 логов на разных положениях жестко зафиксированого фазика, по ним построил оптимальное положение для максимального наполнения. Зависимость положения впускного вала нелинейная, смещение впуска и выпуска приводит к улучшению одной режимной точки, но провалу других. В заводе фазик настроен на рециркуляцию газов, на высоких нагрузках сделано очень сильное перекрытие, что сильно режет момент. "
"Я не могу сказать цифры, лично мое мнение ставить все по заводу, без настройки тут все равно не попасть "
В общем он сначала программно "прибил" ошибку, не не было уверенности что фазик в таком случае вообще работает, и работает ли корректно.
В итоге я перенастроил перекрытия ближе к стоку, чек перестал загораться, характеристики ДВС опять же принципиально не поменялись.
Есть некоторое снижение динамики разгона в зоне низких оборотов, но при этом улучшилась тяга в режиме поддержания движения, вот такой парадокс. Так же необходимо помнить что я поставил RS-гидрокомпенсаторы (они немного заужают фазы со стоковыми распредвалами); а также была понижена СЖ.
Датчик фаз только на впуске. Возвращать впускной вал к стоку, выпускной вал увеличивать перекрытие до 0,6мм. А дальше править прошивку, в том числе и карты впускного фазика.
Цельнометаллические шкивы прокатят если кроме генератора больше ничего не приводится. Да еще и на клиновом ремне. На ручьевых ремнях с кучей допагрегатов судя по отзывам убивается шпоночное соединение, соответственно шестерня ремня ГРМ и иной раз коленвал в месте шпонки.
Во многом зависит от качества материалов, посадочных мест, и от момента затянутого болта.
Сегодня менял пробитую коробку на Ладе Гранте 1,6л 16кл 2021г.в.. Пробег 51,5т.км. Корпус пробит в двух местах, над дифференциалом сверху, и в сторону сцепления. Изношена ось сателлитов, и сломан один маленький сателлит на оси.
Установил новую оригинальную МКПП, купленную у официального дилера, в упаковке, с документами и т.д.
Прокатился на этом авто, и вновь подтвердилось Автоваз это проклятое место, где с 80-х годов прошлого века так и не научились делать нормально коробки передач. На не тральной слышен тихий шелест от коробки, воет с 1 по 4 передачу, на 5 негде было по территории прокатится. Передачи переключаются тяжело. Герметик по половинкам картера чёрный, механизм переключения на синеватом герметике. Герметик нанесён на от..бись.
Так же менял задний ступичный подшипник, машина с АБС. Был очень удивлён конструкции, в колодке тормозной окно, через которое торчит датчик АБС, а между ступицей и тормозным барабаном отштампованный задающий диск.
Смотришь на это изделие в виде автомобиля, и не покидает чувство, что всё сделано " И так сойдёт".
Тут видишь какой нюанс, из-за установки RS-гидрокомпенсаторов чуть заузились фазы. Т.е. даже при стоковом положении распредвалов выпускные клапаны начинают открываться чуть позже, а закрываются чуть раньше. Если сделать закрытие клапанов существенно позже, то и начало их открытия соответственно будет наступать существенно позже, что может негативно сказаться на режиме высоких оборотов и полных нагрузок. Хотя ради увеличения низов я готов пожертвовать частью момента на верхах. На верхах то запас есть, а вот на низах совсем грустно.
Я так понимаю при установке цельнометаллического шкива КВ лучше ещё и обгонную муфту генератора внедрять, тогда возможно что и прокатит.
Да, это стандартная бяка на ВАЗовских КПП судя по отзывам. Как правило это происходит после длительной и интенсивной пробуксовки одним из колёс (при отключенной противобуксовке). Зная об этом, стараюсь не отключать противобуксовку без острой необходимости.
А на 5-ой оное посвистывает-попискивает, но в рамках разумного, меня не напрягает.
Герметик по половинкам картера чёрный, Герметик нанесён на от..бись.
Угу, у меня такими же безобразными соплями торчит этот чёрный герметик, при этом крышка 5-ой передачи отпотевала...
Оно ЭТО лепили из того что было... А пользователи уже допиливают на коленке.
