Салонный фильтр для дэу джентра
Arthur
Челябинск
Ravon Gentra; LADA Vesta 1.6
остальные все фильтры взял манновские, масляный - оригинальный, свечи - денсо, масло шел ультра 5-30, на салонном фильтре только решил сэкономить)) благо на весту расходники немного подешевле
з.ы. думаю сразу т.з. клапанов проверить и заодно цепь посмотреть (60т.км)
Оффтоп. Цепь на таком пробеге смотреть смысла нет, а вот замерить ТЗ вполне можно.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Пока нет, кажись так и до ТО-1 дотяну, осталось 2...3 месяца.
TSN как-то с дури на Джентру сразу 2 шт взял. Пока ставил исплевался. А потом и когда уже Б/Ушный вынимал ещё раз исплевался: https://www.drive2.ru/l/459371286234194076/
Кстати JAPKO 21W13 такое же гавно, что и TSN 9718: https://www.drive2.ru/l/486293378196046658/
В общем сказал НЕТ безрамочным фильтрам.
Менял на Весте,достал а он сложенный не расправился,там его чтобы сунуть надо буквой зю его загнуть,
Прикупил хвалёный "корейский" от отечественных бизнесменов салонник амд
Если раньше по фото в инете он был реально маркирован маде ин корея, то теперь реально дешман. Качество вклейки по рёбрам ничего так, по остальным краям не особо.
В общем и целом - ниже среднего, не дорого в зиму пойдет
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
только у меня такая проблема в дождь и при высокой влажности сильно потеют стекла ,фильтр менял не помогло:(
Добавлено через 45 секунд
мож его на зиму вообще выкинуть :)
Room
Gentra АКПП
На задней полке есть отверстия вентиляции. Идут в багажник. С новья заклеены тонким паролоном. Прореж там или порви аккуратно. Мне помогло. Делал из багажника.
дрон
краснодар
а фото не можешь вставить ,чтобы поточней:)
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Попробуй фильтра фирм нордфил,зекерт. Спидмейт - более качественный и действительно корейский фильтр. Амд туфта не стоящая потраченных на неё средств.
TRANSIT
дрон,
Стрелками показал прорези с паролоном для вентиляции.
Алексей Мордовия
Саранск
Бля ,а я дворники заказал в автодоке ,этой шараги:scratch:.
