Салонный фильтр для дэу джентра
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Прежде чем что-то резать, надо исключить болото под ковриками и закрытую заслонку.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
это как надо не уважать себя и свою машину чтобы развести в ней болото:scratch: и про какую заслонку идет речь ,если про ту что направляет поток воздуха то стоит естественно на стекло
TRANSIT
дрон,
Бывает некоторые по незнанию включают кнопку рецилькуляции и и тут же отключают, думают что мгновенно там заслонка встаёт, Ан нет.!
Надо как минимум секунд 10 между вкл/выкл кнопки подождать.
дрон,
+1
Заслонка рециркуляции не имеет датчика промежуточного положения, и её сервопривод отключается только в состояниях полностью открыто или полностью закрыто.
При отключении кнопки рециркуляции при недостижении положения полностью закрыто она так и останется в таком положении и не откроется.
Поэтому нужно включить рециркуляцию, подождать 10-15 секунд на полное открытие (если двигатель не заведен слышно работу сервопривода), а потом выключить кнопку и заслонка откроется. Только потом выключить зажигание.
И при закрытой заслонке рециркуляции реально стекла сильно потеют ибо нет вентиляции
дрон
краснодар
а вот это надо проверить :)
так как благодарные ученики могли нажать ,что угодно:D
дрон
краснодар
без фильтра конечно обдув намного лучше,а как думаете если зиму без него вообще откататься не сильно критично:)
В зависимости от фактической запылённости. У нас бывает в мороз дорога подсыхает и поднимается пыль от высохших реагентов и песка. Я и зимой с фильтром ездил, но выбирал по тоньше, не угольный.
Я на зиму просто чистый новый фильтр ставлю и не парюсь.
А так да, зимой пылища ещё какая бывает
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Да зимой еще как забивает особенно по трассе, песка сыпят от души,да иногда это и песком не назвать пыль мокрая,хороший песок сейчас денег стоит.
Надо просто фильтр чтоб бумага потоньше была,есть такие фильтра которые с трудом продуваются новые.
