Сцепление на Джентре
vadimvb
kazan
sx
спасибо за наводку, посмотрю. А не подскажете как снять этот палец?
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
потому что новый - лотерея с качеством, может опять потечь в любой момент, придется опять коробку скидывать.
Первый комплект был SACHS выжимной контрафакт далее поставили Валео три месяца потёк гидравлический выжимной подшипник .Коробку не дёргали . Пишут что трубка от него идёт и она начинает течь . Вопрос где начинает травить - где прикручивается к выжимному или где одевается тройник пластиковый с носиком для прокачки .
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
Травить начала трубка где одевается штуцер прокачки . Заменили на новую трубку .
zohan1
А кто знает, комплект сцепления от PHC с артикулом GMK-068 подойдёт на Джентру?
Вроде как по описанию на всех сайтах подходит, но нигде нет отзывов
Да подходит, ставили эти комплекты. В комплекте корзина, диск и выжимной.
Могу сделать фото в понедельник, есть у нас в наличии.
zohan1
Максим, рад вас слышать!
А ещё очень рад именно вы сообщили, что этот комплект подходит, теперь сомнений нет!!
К вам тогда ещё такой вопрос - кроме комплекта, ну и масла в КПП на замену, что ещё требуется?
Многие просто меняют диск+корзина+выжимной и ездят дальше.
А другие меняет ещё до кучи всякие прокладки, трубки, сальники и так далее.
Можете сказать точно, что следует поменять (у меня первая замена сцепления будет, пробег 120 тысяч), а что можно и не трогать?
Стоит купить кольцо уплотнительное под выжимной, комплект вертолёта, прокладку поддона МКПП, тормозную жидкость.
