Секретка
МИХАИЛ!
Comfort MT
Чем больше приблуд противоугонных в авто, тем меньше шансов у угонщиков.Ставить нужно однозначно.
OlegMik
Джентра АКПП комфорт
кстати а Гарант на рулевую колонку ставится?
Ставиться- Гарант Блок Люкс...от Лачетти...8000р в Москве с установкой и выездом мастера из Флима к машине.:thumbs_up:
Я пробовал ставить там- не понравилось- отказался....штраф-1000р..:cry:
Толстый я- неудобно пользоваться...(на Логане- проблем не было...тут 2 педали и штырь у гаранта- короткий- далеко тянуться приходиться..:eek:.)
а если предохранитель под № 2 (в салоне) через разьёмчик секретный пустить, у мозгов вроде память не скидывается?
Не должно, т.к. цепь через ключ идет. Можно проверить тестером. Пред вытащи, зажигание включи и потыкай тестером в одну дырку и в другую. В одной должна быть напруга. Потом ключ вытащи - напруга пропадет. Значит через ключ цепь идет.
Кирилл
на одной релюхе секретки делал... кнопку прятал, либо использовал токопотребитель какой-нить... одной даме на бэху делал так: зеркало в вод. козырьке надо закрыть, а в пассажирском открыть..)))
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Вот это уже неординарный творческий подход, ребус со штатными "кнопками"!)
Кирилл
Отцы мои, я вам так скажу - захотят угнать, всё равно угонят. На эвакуаторе увезут, в крайнем случае.
А вот скрытно модуль GSM поставить - это дело.
Но если совсем хочется секретку -надо геркон на замыкание в какую-нибудь из емкостей установить, например,в подстаканник, на дно с внешней стороны. Пока туда магнит для холодильника не бросишь - зажигание не включится ;)
rus36LAN
Всем привет! Ребята, посоветуйте! Сегодня ночью во дворе прям под окнами сняли дворник с машины, иногда на других машинах снимают номера, слышал даже, что снимали колеса. Отсюда вопрос: посоветуйте секретки для колес нормальные! Знаю, что секретки снять легко, но это дополнительные 20-30 с для вора,что может его вспугнуть, а некоторых и оттолкнуть от идеи снятия колес. Спасибо!
Baltazar007
Daewoo Gentra, Optimum MT
Фирму McGard хвалят от 2 тыс за 4 секретки и ключ, Farad тоже вроде бы неплохи из дешевых Anmax (Тайвань)
