Секретка
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Отцы мои, я вам так скажу - захотят угнать, всё равно угонят. На эвакуаторе увезут, в крайнем случае.
А вот скрытно модуль GSM поставить - это дело.
Но если совсем хочется секретку -надо геркон на замыкание в какую-нибудь из емкостей установить, например,в подстаканник, на дно с внешней стороны. Пока туда магнит для холодильника не бросишь - зажигание не включится ;)
ни в коем случае так не делайте !!!не вздумайте ложить магниты в подстаканник!!! во избежание запоротого блока аирбега..
Мне недавно приехали http://www.aliexpress.com/snapshot/6394747809.html - еще не ставил, но на вид приличные. Аналогичные без защитного кольца я сам снимал без затруднений, когда посеял секретку, а вот с защитным кольцом - пожалуй, действительно затруднительно будет.
Добавлено через 53 секунды
А чо там?
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Это крик души или подробности будут?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Зобавно. В блоке управления стоит один из датчиков удара, уж хз, рабочий или контрольный, но магнит его убивает. А в инструкции об этом ничего не сказано, однако...
m727a
Тула
кстати а Гарант на рулевую колонку ставится? удобно его вставлять и снимать сидя за рулём? или вы имеете ввиду Гарант на замок зажигания? и почём оно всё нынче?
У меня стоит на рулевой колонке Флим Гарант (от бывшей Лачетти остался, не стал отдавать вместе с машиной, т.к. надеялся, что подойдёт на Джентру. Предчуствия меня не обманули). Из салона очень не реально заблокировать, поэтому приходится выходить из машины и на корточках вставлять его. Пользуюсь им не часто, по необходимости, напр, когда езжу в Москву.:)
Там ртутный контакт (причем одноразовый), а ртуть магнитом притягивается
