Серебристая Elegant
Да, предохранитель.
Да, я дебил. Клеммы под винт на пищалке ЗХ я почему-то не изолировал (ПОЧЕМУ, БЛЕАТЬ? Совсем плохой был, что ли, или осенью уже мозги переохладил), а пищалка от вибрации сместилась и коротнула по кузову изнутри плюсовой клеммой. Ну чё, и на старуху бывает порнуха. Предохранитель спас проводку.
(ПОЧЕМУ, БЛЕАТЬ? Совсем полхой был, что ли, или осенью уже мозги переохладил)
Знакомо. Недавно начались какие-то вибрации-стуки, исходящие от задней части авто. Я сначала думал торсион крышки габажника: натянул на него трубки из энергофлекса-не помогло. Потом думаю, может стойки заднего стаба кончились: загнал на яму, подёргал, люфта нет и ПУ-втулки живые. Подёргал тяги ЗНП-нет люфтов. Поддомкратил задние колёса, думаю мож пружина лопнула-нет, всё норм. Вытащил из багажника ВСЁ, даже запаску, отстегнул детское автокресло. Прокатился по щебёнке вдоль блока, сцукко, всё равно вирбрирует. Загнал ещё раз на яму, подёргал ВСЮ переднюю подвеску, ну нет люфтов. Я уж грешным делом думаю, может направляющие пальцы тормозных суппортов застучали?...
И тут гляжу, задний правый болт крепления защиты картера отвернулся миллиметров на 5. Билиать, ну ведь помню, что точно затягивал, херли он отвернулся то? А почему звук в салоне слышался будто сзади стучит, я ващще ХЗ.:wall:
виктор1947
Лермонтов
машина-то железная,звук по железу и гуляет.Я,кстати один болт от защиты потерял(после установки в салоне).Самое интересное.что лишних звуков не было.
Позавчера сменил термостат. Старый проварить пока возможности нет, но по ощущениям он какой-то деревянный по сравнению с новым, шток торчит неподвижно, у нового он проминается.
Когда снял на холодном двигателе - термостат стоял в захлопнутом положении, и даже как-то прилип, отклеился от седла с усилием. Однако после установки нового режим прогрева вернулся в нормальное состояние, а не как было раньше - полдороги до дома стрелка даже и не думает трогаться от крайнего положения. Теперь - два километра и готово, 60 градусов.
daledale
Слышал историю, что одному (!)гарантийную машину - "пол ходовки" последовательно с течением времени меняя сначала одно, потом другое, потом третье итд. В итоге перебрали всё что только можно по гарантии из-за стука "откуда-то сзади". Апофеозом стало то, что в конце концов была найдена детская погремушка, забытая ребёнком в авто у упавшая куда-то в его недра.)
Сменил вчера вентилятор салона на лузаровский. Не то что бы старый вышел из строя - нет, иногда шелестел, но это были листья.
Однако очевидно, что у двигателя на подшипниках скольжения, работающего почти непрерывно при езде, ресурс, мягко говоря, невелик. Поскольку мотор на замену был куплен загодя - решил поменять, раз уж лазил менять салонный фильтр.
Конечно, новый лузаровский вдвое тише. И при включении снятым, у штатного видно заметное биение крыльчатки, а у нового она вращается ровнейше.
Дойдут руки - разберу штатный и поставлю подшипники качения. Будет на подмену, если что.
А сегодня еще снял жабо и посмотрел, какой эффект дала противомоскитная сеточка, натянутая полтора года назад на воздушный впуск, который над вентилятором.
Ну что, полную горсть сухих листьев выгреб оттуда. Раньше это все влетало в вентилятор, там шелестело, пока не крошилось в пыль, и попадало в салонный фильтр.
Так что я когда позавчера салонный фильтр вытащил - 11 месяцев не меняный - он конечно был немнощка валенок от пыли, но вот этой вот растительной крошки в нем не было.
