Шаровые опоры
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Похоже кончились шаровые. На левой люфт едва заметный а в правой весма ощутим.
Почитал букварь, если правильно понял, привода выдергивать не надо. И сьемник вроде не нужен. Просьба откликнуться тех кто проводил эту манипуляцию. Действительно ли палец шаровой можно изъять без приспособ?
И еще вопрос. Обязательно ли снимать нижний рычаг для высверливания заклепок? Или можно подлезть не снимая? Высверливать буду перфоратором Макитой с насадкой для обычных сверел. Конструкция довольно громозская.
Палец шаровой легко выходит из поворотного кулака, надо только болт с гайкой вынуть. Потом откручиваешь два болта которые рычаг крепят и вынуть его. Сначала высверливаешь, потом зубилом остатки срубишь. Шаровую на болты (обычно в комплекте идут), а рычаг ставишь на место, но болты крепления затягивать надо на нагруженной пружине стойки.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Недавно менял вторую шаровую в сервисе. Сказал мастерам, вот в инете пишут, что высверливают, что заклёпки под конус и т.д. Ответили - пусть пишут. Срезали головки заклёпок болгаркой и выдавили остатки ручным гидравлическим прессом. Отдал 1000 и доволен, что сам этим не занимался. Когда надо будет менять во второй раз - так и быть отверну 3 гайки сам.
Dreamer
VasiliyS, Подскажи, пожалуйста, в каком сервисе делал?
Мы на подъёмнике высверливаем заклёпки шаровой, и выбиваем, замена стоит 500руб.
VasiliyS
ядерщик
Хотьково
Daewoo Gentra, Comfort+ АКПП
Пробег 62500,заменил левую шаровую,залюфтила,правая держится) Поставил шаровую от CTR, 650 рублей.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
ядерщик, а почему парные запчасти не поменяли вместе? Видимо у вас есть время и место :)
Евгений45
Курган
Если есть время и место нафига менять исправный узел.
К тому же пробег в зависимости от убитости дорог может на разных шаровых быть разный в разы, ну в пару раз точно.
К тому же это ж не стойки или пружины
