Шум, гул при езде на скорости.
Yurgenson
Киев
Добрый день!
Недавно столкнулся с такой неприятностью.:( :cry:
Периодически появляется шум/гул/вибрации при движении на скорости. Чем то похоже на съезд с асфальта на грунтовку, где все время катал гусеничный трактор.
В чем может быть проблема?
Авто на гарантии, скоро будет ТО-0 (пробег 2400). На что жаловаться, ведь гул "плавающий/не постоянный"?
Спасибо.
P.S.
Неужели ступичный подшипник, на таком пробеге ? :eek:
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Может грузик с колеса отвалился(внутр сторона)?
Смотрите защиту двигателя в первую очередь.
Возможно вибрирует двигатель от защиты, было такое когда на этой пузотерке свернул на грунтовку и днищем что-то там прочертил, потом выехал на трассу и появился гул. На сервисе поставили проставки и подровняли защиту-гул пропал.
иванко
Волгодонск
наверное наоборот?
Добавлено через 9 минут
Защита может касаться нижней шпильки крепления ката.У себя её укоротил болгаркой.Но в этом случае она гремит всегда, те когда работает мотор.
Yurgenson
Киев
Снег уже выпал? Укатанный снег такой эффект дает, когда его еще реагентами поливать не начали, и чистить не хотят. Я сёдня на работу ехал - тоже резина грохотала, и трясло машину,я даже думал - что, колесо что ли спустило? Не, просто так снег укатан, стиральной доской.
Yurgenson
Киев
Снег выпал и через час превратился в воду.
Ехал по новому мокрому асфальту (как ни странно, но трассу Киев-Одесса немного подлатали :D).
Вчера заехал на СТО (не к дилеру) поставили на подъемник авто, мастер осмотрел, подергал, пошатал - говорит, что все очень хорошо :).
Мистика :eek::scratch:
Грузила на месте.
Защиту даже я "шатал"- намертво прикручена.
Как возможную причину шума, назвал попадание камней в колеса авто, что вызывает подобные вибрации/шумы.
Как только/если шум появиться снова буду осматривать резину(BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ) на наличие камней.
Всем спасибо.
:pivo:
медвед
Красногорск, МО
Защита может быть и прикручена, вот немного согнуть и на нейтралке все норм, а при включении на "D" коробка смещается и может греметь
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Чуть добавлю, сними защиту и посмотри внимательно (действительно район шпильки катализатора). у меня это проявилось сразу после установки защиты. На защите даже точка выбитая осталась.
Итог, вырезал в защите 2 участка: 1. Под эту шпильку 1х1 см. 2. Под сливную масляную пробку в двигателе 10х10 см - чтобы защиту каждый раз не снимать.
А когда защиту прикручивал, то м.у. защитой и рычагом положил кусок резины, своего рода демпфер. 1800 км проехал, проблем пока нет.
