шумоизоляция
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
про вибру, в принципе начинает раздражать мелкое телепание при скорости выше 120-130, у вас как вибрации вообще нет на таких скоростях или что имеется ввиду по поводу скорости не чувствуется?
Это у тебя проблема скорее всего в расбалансировке колес!)
Если колеса в поряде - я и до шумки вибраций не ощущал.
По поводу скорости имеется в виду, что ощущается она на 140-150км/ч практически так же как на 90-100км/ч...
балансировал когда менял зиму на лето, правда после этого в яму влетели правым боком...
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
проклеил задние двери,материал тот же(ШУМОFF-
М3,комфорт 6),только с обшивки удалил заводской утеплитель,все встало замечательно без замены штатных клипс,оказалось сложней прикатывать по сравнению с передними-затруднен доступ!
задние колонки
также проклеил виброизоляцией задние арки со стороны багажника
и локеры тоже виброй(фото не делал умаялся)
конечный результат наиболее заметен и эффективен от дверей-приятный звук при закрывании,зазвучала акустика(бас в настройках снизил до +2)чистый звук без "захлёбов".Вообщем я очень даволен потратил около 5 тыс.рублей.на этом останавливаюсь,в планах только поменять задние колонки на HERTZ!
Александр 1986
перед более чем устраивает,на зад коаксиальные хочется!
Задние колонки - не более, чем шумовое сопровождение для задних же пассажиров. Водителю они не нужны, звук должен идти спереди, сзади можно только саб подрубать.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Машина пока в общем устраивает, вот только камни о подкрылки напрягают.
Как и чем бороться?
