шумоизоляция
zohan1
Прошу совета по шумоизоляции.
Хочу зашумить заднюю полку (туда по стандартам 90-х врезаны подиумы с 16 динамиками) + все прилегающие места (верхние задние стойки салона, пластик за задним диваном (дребезжит местами).
Хочу без фанатизма проклеить, по большей части для избавления от скрипов/дребезжаний.
Мастер который занедорого берется это сделать предлагает ещё лайтово (без утяжеления вибропластом) поклеить двери. Обосновывая тем что там тоже скрипы (есть такое) и колонки (мол, будут лучше играть).
За все это дело с материалом (Шумофф) берет 5-6 рублей.
Стоит игра свеч?(мастер проверенный, не рукожоп)
VW Tiguan 2.0 TDI
Конечно стоит, динамики по-другому заиграют, особенно, если хорошие поставить.
VW Tiguan 2.0 TDI
Желательно создать объем в двери для динамика. Вибра на железо с обеих сторон + шумоизоляция на внешнее железо двери + в идеале еще и шумопоглотитель между картой двери и железом.
ИМХО стоит. Ценник адекватный, а самому ещё и поипацца придётся. Для правильного звучания акустики (даже стоковой) дверки шумить полюбому надо. Уже второе авто шумлю по схеме MA57, результатом доволен.
Джентра: https://www.drive2.ru/l/9970948/
Веста: https://www.drive2.ru/l/542423446794011169/
У меня неправильное звучание, но меня полностью устраивает. Эквалайзер на 31 полосу рулит. Поэтому ничего шумить не буду. Тем более что толку от шумки не так много, как хотелось бы.
Всё зависит от субъективного восприятия изменений. ИМХО толк от ШВИ есть, и он вполне ощутим. Но это моё ИМХО, оно может отличаться от ИМХО других людей.
gentravod152, изменения есть конечно, но не такие как если купить изначально более дорогую и тихую машину. Бизнес класс имеет примерно такую же шумку по своей массе с завода, но спроектирован лучше и используются более дорогие материалы, поэтому тише.
VW Tiguan 2.0 TDI
Речь не о тишине, а о звучании акустики: динамик без объема - в принципе не может выдавать тот звук и АЧХ, на которые рассчитан.
Не существует в природе автомобилей, в которых с завода дверь акустически правильно оформлена.
Кому-то, кто музыку особо не слушает и не понимает разницу с качественным звуком, может и хватает стока без шумки. Но это, как с алкоголем: кто-то пьет принципиально не ниже хорошего коньяка или вина, а кому-то и дешевое пойло нормально заходит.
PS: а с точки зрения тишины в салоне, делать одни двери - смысла нет. Если уж делать тишину, то проклеивать авто полностью. Зашумишь одно, там звук станет тише, зато станет отчетливо слышно из других мест и т.д., пока не зашумишь всё авто. Сам сначала зашумил только виброй весь пол без багажника, звук стал громче сзади, особенно заметен контраст, если пересесть на пассажирское назад. Потом поэтапно заделал всё авто в 2 слоя (пол в 3).
Зато, когда сделал, стало по моим ощущениям НАМНОГО тише, чем в VW Jetta (Новая) и немного тише, чем в Камри.
PPS: тем, кто на дальняк катается, шумка - мастхев, значительно снижает утомляемость на трассе.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Вот про вибру с обеих сторон :hz: . Делал по этой схеме https://stp-russia.ru/handmade/shumoizolyatsiya-dverey/
