шумоизоляция
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
В багажнике пролилось грамм 100-150 жидкости для очистки кузова от битумных загрязнений, так эта зараза заводскую вибру разъела в кисель. ЛКП не пострадало. Так что если клеить виброизоляцию то штатную надо снимать иначе это мартышкин труд плюс деньги на ветер, а лёгкий способ удаления уже описал.
ЗаВас
Красногорск МО
виктор1947
Лермонтов
Заодно прошелся грунтом в 2 слоя.У меня на Спектре они за год поржавели.
Не стал, хотя мог. Как ни как там довольно таки жарко, х.з. как обычный грунт себя поведёт. А Цертой красить тоже смысла нет, ИМХО слабовата она. Заявлено, что держит чуть ли не до 650гр, а по-факту на Шуме с приёмной трубы облезла почти сразу.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Подскажите, в дверь (передняя/задняя) между пластиковой обшивкой и жестянкой двери какой толщины материал можно засунуть (5,10,15, 20, 25,...мм)?
В миллиметрах не скажу сколько, но лично я клеил Герметон А-15, собиралось всё без проблем: https://www.drive2.ru/l/9970948/
ЗаВас
Красногорск МО
поверх заводской вибры
а не заводская вибра чем лучше и как сравнивали? может достаточно не заводскую добавить где нет заводской, а не сдирать и наклеивать может даже хуже чем заводская?
gristoff
Заводская вибра не эластична и плохо приклеена под ней есть пустоты, возможно даже скапливается влага. Если бы я затеял шумоизоляцию, то заводскую вибру в мусорку.
Северный
где-то в Вологодской области
Мне тут по случаю достался кусочек какой-то вибры квадрата в полтора площадью, как объяснили материал гидрофобный, а обратная сторона на самоклейке. Ну много таким не улучшишь, так что по мелочам. Под задний номерной знак приклеил, по его площади -пара миллиметров от краев, заодно скобку замка багажника чуть сдвинул. Номер обратно поставил без рамки, теперь багажником хлопать не нужно, закрывается без этого мерзкого пластикового дребезга. Заодно площадку под домкрат подклеил им же. Результат радует. Даже меня, на одного ухо глухого
