Сигнализация Старлайн
Угона.нет
другой, МКПП
Е61 - та же Е60, только в блок уже вставлен КАН-Мастер и в коробке лежит сирена, а еще Е61 ставят только дилеры, в свободной продаже этих систем нет.
Lion21
Daewoo Gentra Optimum Plus MT
Starline слабо охраняет
Starline A61. Решил попробовать ее, включил сигналку и дернул за ручку открытия двери, а машина молчит :eek: . А если бардачок закрыть внутри с включенной сигналкой, то слабо начинает возражать.
Можно как-то эту сигналку настроить по агресивнее, и что бы лучше машину охраняла?
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Re: Starline слабо охраняет
Установщикам позвони, вроде уровень чувствительности должен настраиваться.
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Насколько понимаю - там даже два уровня настраиваемых!
denisok606
воронеж
Daewoo Gentra Comfort+ MT 1.5
Насколько я могу понимать, если двери закрыты, машина на сигналке, и ты просто дергаеш за ручку, то сигналка как бы не должна срабатывать, а вот если дверь при этом открылась, то она должна визжать, так как срабатывает концевик. Но опять же, по идее, если ставиш на сигналку, должен сработать ЦЗ, и если ты откроешь замок линейкой, предположем, машина опять-таки должна завизжать(это же касается и капота, туда тож концевики ставят)! А если ЦЗ не сработал, то установщик тебя нае... взял деньгу и усе, надо значит устраивать карательную экспедицию:mad:! И как уже говорилось ранее, чуствительность датчика регулируется, если не ошибаюсь, винтиком на корпусе датчика, главное не переборщить, а то от дуновения ветра верещать будет(проверено на Нексии, сигналка APS 3000 старушка!)!
Есь где неправ, поправьте, здоровая критика приветствуется!:wall:
Lion21
При включении сигналки, машина закрывается. Где находится тот регулятор чувствительности?
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
я поставил машину на сигнализацию и сразу въеб.л по колесу, почему молчит спрашиваю у узбека, а он на это дело смотрит улыбается и говорит, так 30 секунд должно пройти, а потом стукай :)
alaska24h
точно так :)
это точно ужс, у знакомого так, машина проедет мимо-пиликает, ветер подует -пиликает, листик с дерева упадет уже по обратной связи весь отдел знает:D
