Сигнализация Старлайн
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Re: Starline слабо охраняет
была сигналка Иглмастер,там на блочке в который приходят провода от концевиков есть две крутилки.типа на сильный и легкий удары.Старлайн все таки потехнологичней должо и там так быть как минимум.
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
да поедь к тому кто ставил пусть настроят или в службу поддержки старлайн позвони спроси как самому настроить или инструкцию почитай или погугли в инете и будет тебе счастье :)
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Перечитайте пост ТС! Он ставит машину на охрану и просто дергает ручку, с какого перепуга должен сработать датчик удара?
Lion21, Хочешь проверить сигнашку - поставь на охрану и пни колесу. От того что ты подергал за ручку датчик удара не сработает.
Можно конечно чувствительность и повысить, но ты задолбаешься бегать к машине тогда каждые полчаса, и соседи будут невыспавшиеся, злые. )) Хочешь повысить степень защиты - ставь дополнительные датчики (например датчик объема или другие)
denisok606
воронеж
Daewoo Gentra Comfort+ MT 1.5
На моей b62 на на датчике крутилка имеется и светодиод красный, он размером примероно 30х20х15, обычно их ставят гдейто в ногах водилы под обшиву(все зависит отфантазии установщика), найти не трудно, есь знаеш где главный блок стоит, от него шлейфик идет в датчику. А того узбека я бы на свой кол посадил бы там же в сервисе, какие нах... 30сек??? Трубой по голове ему вчеши, и скажи, чтоб орать начал тока после 30сек! Короче едь к установщикам и проси, чтоб регулировали, пока тебе не понравится, и пусть покажут где находятся все блоки сигналки и кнопка валет, а потом приедь домой и спрячь ее так чтоб ты один знал где она, это поможет в экстренной ситуации при потере ключей с брелоком, если надумаеш открывать авто линейкой, чтоб сигналку отключить. И пусть покажут как соединения проводные стоят, чтобы все заизолировано было и не обо что провода не терлись.
vovannet
Ростов на Дону
На датчике удара есть 2 настраиваемых уровня. Первый уровень это когда ты слабо ударишь по колесу или кошак прыгнет на машину, она у тебя 3 раза пикнет. А если сильно ударишь, или откроешь дверь, то сработает 2й уровень датчика, и она начнет орать. Чувствительность 1го уровня должна быть меньше, чем чувствительность 2го уровня. Если сигналку не сам ставил, то ежай к установщикам и путь настраивают чувствительность. Нормальные установщики всегда ставят датчик удара на рулевую колонку, или на левое крыло повыше к лобовому.
Датчик удара начинает работать после постановки на охрану, через 5-10 сек(смотря какая сигналка). На старлайне можно поставить время включения датчика удара от 5 до 15 секунд. Габариты еще моргнут на машине, показав тем самым что включились датчики.
Lion21
Daewoo Gentra Optimum Plus MT
Пнул машину по колесу, она даже не вякнула. Хоть и пошатнулась.
vovannet
Ростов на Дону
Lion21,Гони к установщикам пусть датчик удара настраивают. Может забыли настроить.
alaska24h
забыл уточнить, это было 6 лет назад, сигнализация из дешовых "Шериф " какойто номер не помню
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
На старлайнах чувствительность регулируется с брелка. Если ничего не получается - прочтите наконец инструкцию.:scratch:
Andryxa116
Да ладно придираться офигенная сигналка
