Скрипят дверные ручки
Тоже смазывал смазкой для трущихся поверхностей, методой трубочка во внутрь, 2 месяца назад, больше не скрипит.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Купил сегодня литивый спрей ,надоело слушать скрип передних ручек.как ни старался, водительская скрипит. снял обшивку, предворительно отломал 3 фиксатора из 6 на декоративной накладке внутренней ручки.при открывании скрип издавала возвратная пружина ручки. залил её смазкой скрип пропал.вторую смазывал не разбирая,оттянул ручку и спомощью трубки пропшикал верхнюю часть ручки ,где находится пружина.скрип пропал.
Владимир190
Пружина находится на каком конце ручке? На том, что оттягивается или том, где ось вращения? Кароче слева или справа ручки?)))) а то я вчера лил лил внутрь, толку никакого.
немец
М.О.Серпухов
Край который оттягивается,пружина находится сверху.оттянул ручку ,и с нижней прорези максимально в верх встовлял трубку
Александр542
Риддер
DAEWOO Gentra Optimum Plus MT
Без обид, но твои два сообщения в этом топике не имеют к теме вообще никакого отношения, даже близко. Так зачем ты их написал? Для чего нужен форум? И кто его засирает? )))))))
Вот будут у человека ручки скрипеть, зайдет он на профильный форум, найдет такую тему, обрадуется. И что же он увидит в первом же ответе на свой вопрос? "Да хорош такие темы создавать и засирать форум", "этого не может быть потому что не может быть"))))) охренительно информативно.
Согласен, Турик пустое написал!!! У меня по существу. Скрипят-то все ручки, а вот передняя пассажирская сама не хочет возвращаться, когда её отпустишь. Понимаю, что надо разбирать, смотреть. Пока не лезу, вдруг сама разработается.
Саня64
Gentra, Comfort Plus
Я ВДшкой пробрызгал и скрип пропал) пробрызгал вообще все что можно)))в плане замков:)
Силиконовым спреем надо
силикон не сильно крепче по свойствам смазки..не надо изобретать велосипед, есть в продаже аэрозольная литиевая смазка и именно она предназначена для таких работ..силикон в титьки, литол в замки/ручки))
Слава
а силикон лучше смазывает.а титьки и не причем!
