Скрипы и посторонние шумы
Маша
У меня мерзкий скрип похожий на стрекотание или шелест позади - прям за подголовником правого пассажира. Уже думала, что может быть на ремне этикетка при движении шелестит - отрезала, не помогло. В багажнике лазила, но тоже ничего. Где-то, видимо, под самой полкой в салоне. Попробую сидения откинуть посмотреть, пошевелить, что там:scratch:
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Маша, где-то тут был пост в котором жаловались на тяги багажника, они как раз под полкой. С багажника загляните под полку, там поперечные прутки возможно не вставлены в крепления.
Нашел тему, но вы там отписывались по этой проблеме уже оказывается. Теперь что-то другое?
Маша
Да, в той теме интересовалась именно из-за этой проблемы. Но в багажнике всё нормально, все рейки на месте. Звук все-таки в салоне. Ощущение, что это войлочная полка позади при движении дребезжит обо что-то... Точно придется сидения отковыривать и смотреть.
Внутри спинки сиденья в поролоне есть колодец, где замок спинки размещен, может быть там что-то открутилось или лишнее болтается.
Маша
Короче нашла примерно, где дребезжало. Задняя полка ближе к стеклу. Я её простучала, и именно там она, зараза, и дребезжала, правда где-то внутри. Уж не знаю, что там есть, я нащупала только поролон. Подвигала потихоньку в сторону сидения, проехала 30 км, вроде не дребезжит. Дальше поживем-увидим. Хотя уже и не удивляюсь таким неприятностям, по нашим весенним дорогам поездишь, расшатается и задребезжит, наверное, что угодно(((
Серега
Тула
Daewoo Gentra Comfort +АT
Re: Статистика поломок Daewoo Gentra (здесь нет обсуждения!)
Тоже скрипит зараза. Вот этот самый болт подтягивать надо на подъемнике или можно просто на поддомкраченной машине?
Я это просто на асфальте сделал, там всё доступно
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
А у меня кнопка блокировки пассажирской передней двери слегка дребезжит.Долго не мог понять откуда звук.И не уплотнить там.У неё вертикальный ход.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
У меня обе дребезжат. Запираю двери теперь:D
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
зашел в эту тему написать про проблему,а тут сразу решение!класс,спс,Гасконец!
Надо использовать. Gaskonec -Спс. (Хотел вскрывать тормоза, думал там кака...)
Пользуйтесь, опыт - в массы!)
На поддомкраченной авто без нагрузки на подрамник скрип не выдает себя, поэтому делалось все просто на яме...
Aleb
Появились скрипы в передней части авто со стороны пассажира при проезде по неровностям. Раньше не напрягало, а вот ездил загруженным на дачу по грунтовке, так просто симфония... При первом обнаружении скрипа обратился к ОД, протянули подвеску, защиту и сказали , что там все отлично, а сверчками они не занимаются. Вот прочитал про крепление подрамника, когда менял резину пробовал подтянуть - затянуто крепко, даже на несколько градусов повернуть не смог, теперь буду пробовать отпускать и затягивать, но теперь с ямы.
