Скрипы и посторонние шумы
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
О чём и говорил ни раз.При малейшем скрипе передка на Дженьке первое -это защита,особенно если она штатная 1,5 - 2мм.
Aleb
Удачи в поиске.Отпишись по результатам.
Сегодня долго и упорно искал причину странных и надоедливых скрипов. Все открутил и закрутил заново, пропшикал литиевой смазкой, т.е. исполнил все рекомендации. Но когда ставил защиту на место, заметил, что поставил немного не так, как стояла. С правой стороны, где и скрипело, в дальнем месте крепления, между защитой и "дном" стоит проставка, и если ее криво поставить она начинает тереть о рычаг - ВОТ И ВЕСЬ СКРИП. Спасибо фирменным рукожопым мастерам, на нулевом ТО постарались, благо слева все ровно. Теперь после ТО еще и защиту проверять необходимо, как поставили, смех да и только
mist60
Рад за Вас.Как я и думал.Поперечину в передке тоже рекомендую периодически протягиваь когда на подъёмнике бываете.Вот по этому поездив месяц снял и продал за полцены диллерскую защиту и подороже но 3х мм поставил.Она елозит в креплении куда меньше.
Aleb
Я покупал и ставил защиту сам(БРОНЯ 2мм), у диллера цены космос - за кусок мягкого китайского металла(защита около 4500+поставить 900руб) Так моя защита не елозит вообще, еле открутил, просто поставили на ТО так
mist60
Ну теперь мы знаем первейшую проблемму.Она и скрипеть могёт и пощёлкивать при старте-стопе.У меня и то и то было.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Добавлю, она может ещё добавлять низкочастотную составляющую работы мотора, резонирует, и получаем как бы вибрацию, особенно на холодном моторе...
Маша
В этой теме где-то писала про дребезжание задней полки. Так вот, недуг этот меня измучил ужасно! По звуку как-будто здоровая муха-бомбовоз о стекло бъётся((( Пару дней назад нервы не выдержали. Полезла ковырять. Короче полочка при движении стучала о стекло в районе стопаря. Решила подручными средствами хоть как-нибудь это устранить. В итоге между стеклом и полкой засунула жгуты из одноразовых полотенец, ничего другого подходящего под рукой ненашлось. Езжу уже пару дней. Не дребезжит. Позже заменю на что-то более приличное типа войлока или поролона.
После переобувки (может с этим и не связано) что-то стало дребезжать под передней панелью при проезде по неровностям. Но звук прям из-под торпеды. Тут не знаю, что делать.
Александр
Минеральные Воды
Нужно впрок запасаться полотенцами...:)
Возможно дребезжит в кожухе рулевой колонки (пластиковая сразу за рулём). Там есть 2 толстых провода, которые стучат/дребезжат об этот кожух. Вылечил путём пристёгивания стяжками к переключателю поворотов.)
Fromch
переобулся на летнюю, сзади появился не понятный шум слышимый на 1-2 передачах:scratch:
