стук от трансмиссии
При начале движения начинала пропускать гофра, без движения и заведённом мотором этого не ощущалось.
P.I.V.A.S.
Наконец до меня дошло, это не стук металла о металл при трогании, видимо треснул где-то сварной шов, и при натяжении, при трогании, слышен стук не металла, а стук повышенного звука ОГ.
А вот это уже больше похоже на правду. При таком раскладе проще старую гофру отрезать, да новую приварить. Специально осматривал свою: до соседних сварных швов конечно близко, но приварить вполне реально.
P.I.V.A.S.
Короче парни, съездил я повторно к мастерам на осмотр, при въезде на территорию на 1-й скорости без газа на сцеплении и я и мастера отчетливо слышали постукивание. При подъеме авто на подъемнике подергали гофру, она оказалась без деформации и целой, это НЕ ОНА !!! Смотрели и снизу и сверху. Немного понасиловали движок, на ручнике и на 1-й скорости и на задней напрягали движок , отпустив сцепление, стук появляется при напряжении двс, снизу под ним, где крутится ремень. Мастера сперва спросили на гарантии, я сказал, что уже нет. Типа надо срезать этот одноразовый ремень, чтобы посмотреть, ну мол езди пока....
Что это может быть, нужна помощь?:(
Юмористы и неадекваты сразу идите в баню!
P.I.V.A.S., натяжитель ремня стучит, как вариант смазать пружину в нем. Ремень резать не надо.
Ага.И проверишь как натяжитель тугой или с усилием перемещается.За одно покрути генератор ,раз ремень скинешь.А срезать ни чего не надо,всё так снимается.:)
P.I.V.A.S.
А стучит из-за закисания пружины или сам натяжитель в блоке стучит "пимпочкой" которой в нем фиксируется?
А понял, пимпочкой он не может стучать, так как крепко прикручен к блоку, а из-за закисания, может стучать ограничивающими шлицами.:)
