Стук в передней подвеске
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Защиту гляньте, мало ли. У меня было болт открутился и постукивало на неровностях.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Появился глухой стук где-то в районе правого колеса при проезде неровностей . Что может быть!? Амортизатор проверил, качает. Подтеков с виду нет. На скорости около 120, немного тянет машину. 1- что приходит на ум- стойки стаба...
Тянуть стало с появлением стука одновременно?То что стойка не раскачивается и не течёт не очем не говорит,стучать может,на лично опоте научен.
Первыми практически всегда умирают стойки стаба. Причем именно нижние шарниры, от воды. Вывешивать морду, дергать стойки, у отказавшей будет заметный люфт. Пробег-то какой?
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Рулевой наконечник глянь!!!!!
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У меня с новья шток правой стойки передней стучит. Правда не тянет, никуда, даже когда шаровые разбило на 30т. машина ехала прямо без подруливания.
P.I.V.A.S.
Ребята. Вчера с Романом сняли правое переднее колесо, все подергали вроде норм. Поставили назад. Стучать стало меньше. Протестирую, дальше посмотрю.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Возможно резинки стаба,но при этом только стук глухой,тянуть не может!
Заменил сегодня аморты и стойки стаба спереди, по амотрам все как и предполагал правый полностью дохлый, масла нет совсем, но что удивительно газ есть, когда сжимаешь шток он прям выстреливает. Также есть люфт в горизонтали примерно вчуть меньше миллиметра. А вот левый живой, есть и газ и масло, но на сжатие слышны какие похрюкивани посвистывания. Напомню пробег почти 100 тыс.
Стойки стаба тоже оказались в очень приличном состоянии, был небольшой люфт в нижнем шарнире плюс явно пропускала резинка, следы коррозии, но жуткого криминала не было, стойки тоже ещё заводские. Ещё интересный момент гайка стаба заводская на 17, но те что заказал по перечню во-первых другой формы во вторых на 14. Проехался , стуки пробои пропали, по характеристикам пока говорить рано, но на первый взгляд разницы со оригиналом нет никакой.
