Ступичный подшипник
Пробег 96тыс. машине 3года. Подшипники в нормальном состоянии. Так что тут дело случая, учитывая наши дороги это чудо что за такой пробег не гудят и не скрипят еще. А так то и на брендовых марках можно у@баться в яму на 5тыс пробеге и менять подшипник. У меня к примеру загудели подшипники на генераторе на 40тыс пробега я их поменял на SKF и забыл про них потому что они ходят по 10лет и больше. Так же и со ступичными не стоит брать вологодские дешевые подшипники, а один раз поставить качественную вещь и будет вам счастье.
130тыс.км. Ну вот и пришло время поменять передние ступичные подшипники (загудел правый), менял сразу оба на SKF, дорогие правда (по 1950р за шт.) Но лучше один раз надолго, чем много по чуть чуть :DСчитаю, что стоковые подшипники тоже не плохие раз выдерживают такой дикий пробег.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Не мало важно- качественную смазку и в нужном количестве.
ядерщик
Хотьково
Daewoo Gentra, Comfort+ АКПП
Загудел правый подшипник,пришлось менять,пробег 62500,поставил корейский неоригинал,название забыл,цена 1200 вечно деревянных.
TRANSIT
Скорее всего корейский Iljin IJ111012. Достойная замена оригинала. По отзывам лачи клуба.
До кучи можно поменять
Стопорное кольцо GM/DAEWOO 96207566
Ступичная гайка GM 94515437
Или оставить старые. Смотря по состоянию.
Достойная замена на SKF, FAG, а Iljin среднего качества подшипники..
TRANSIT
Механик, есть статистика по ильджину?.
Я лично ставил его. Отьездил 5 лет. Нареканий небыло!
Откуда данные?? Средний не средний!!!
Повторюсь , именно достойная и не дорогая замена!
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Ильджин и в оргинале на корейцев встречается.
Про то и речь, что Iljin часто встречается на на корейцах установленным на конвейере, и при этом статистика говорит что выходят они быстрее из строя по сравнению с SKF, FAG которые так же ставят на конвейере на эти машины. Обслуживая большой парк машин позволяет собрать хорошую статистику.
Да Iljin дешевле, качеством на среднем уровне, увы и ресурс средний, цена производства многое определяет.
Братцы, на Сузуки что оригинал, что приличные аналоги стоили как чугунный мост. Менял по очереди все четыре на Febest. Сто тысяч! прошли и никаких симптомов!
Я считаю, надо ставить или суперкачество, или откровенный дешман, а там, как повезет, хоть денег не жалко. Выбирать среди малопонятных середняков, ещё хуже лотерея!
Febest откровенный китай, крайне редко ходят долго.
