Тянет вправо, развал-схождение в норме
2. Суппорт ходит, не зажат, направляйки мажу раз в год, колодки пробежали 14 тысяч, сточены ровно по обеим осям.
А сам поршень не подклинивает? Колесо вхолостую пробовал крутить, не трёт колодка внутренняя?
У меня была такая беда в позапрошлом году(медленно тянуло вправо) и длилось это неск месяцев, пока не дошел срок замены колодок, а с этим и смазка направляек суппортов и чистка под пыльником поршней со послед их смазкой. Под пыльником поршня скапливается столько оч много гумна. Мож из того что у меня они еще родные стоят.
zohan1
Была у меня подобная херня на Соренто когда то. Но... на зиме ехала норм, на лете вело или наоборот не помню уже. Перекидывал несколько раз колеса тот комплект что вело, не помогало. Все железо было в норме, пробег маленький, авта на гарантии еще была. В итоге я ее так и продал. Что это было до сих пор для меня загадка.
Несильно, но уже радует, что не я один с таким авто-полтергейстом
Радоваться то нечему. Понять бы, что было... Я и по гарантии обращался. Смотрели, грят все в норме.
zohan1
Проверю, буду домкратить, чтобы колеса перекинуть слева направо, но...
Если бы было как ты пишешь, то должно справа колодку сьедать сильнее, чем слева....
Как-то так..
Попробуй колёса поменять местами на передней оси.
Может ещё поршень клинить.
На жиге такая фигня летом была. Поршень заржавел и клинил. После замены ушло
Как-то так..
Нет, если это тянет вправо, то при подклиневании поршня колодку будет съедать быстрее внутреннюю(та, на которую давит поршень) с правой стороны автомобиля. Визуально, ты сейчас можешь и не увидеть разницу, она может на данный момент составлять у тебя меньше мм.
Будешь менять колеса не поленись открути суппорт и загляни под пыльник поршня. Там будет всё в ржавчине, аккуратно её вычисти чем нибудь пластиковым или деревянным. Вымой это всё обычным силиконовым аэрозолем и всё пройдёт.
Забыл написать еще о обычном методе проверки трущихся колодок. При длительной езде плавно без тормоза остановится и потрогать колёсные диски.
также плюс-минус на 130 поставил новую резину Bars (они же LingLong узбекского розлива).
Направление вращения или внешнюю/наружную стороны при установке на диск правильно поставили?
Или попарно с задними.
На задних обычно износ ровнее
Вот к такому шиномонтпжнику нужно ехать🙂.
zohan1
Обстоятельно насоветовал!
На неделе поеду на дачу менять колеса местами и заодно проверю поршень!
