Тюнинг подвески Джентры
Denni
Смоленск
Daewoo Gentra, Optimum MT
Ребята, при замене всех стоек по кругу что желательно сразу заменить???
Допустим =шаровую опору передн. стойки по любому заменю... дороги у нас не ах, да и 3 года отъехал на стоковых.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
О каких стойках идёт речь? Амортизационные или стабилизатора?
Denni собирается заменить амортизаторы и пружины.
Добавлено через 54 секунды
Какой сейчас пробег? Какие жалобы на подвеску, рулевое?
И ещё вопрос. Замену амориков и пружин делаешь в целях тюнинга или просто меняешь изношенные элементы? Если в целях тюнинга, то напиши, что в частности тебя не устраивает в поведении авто, вместе что-нибудь придумаем. У меня щас подвеска уже не сток, могу что-то и посоветовать исходя из собственного опыта.
дороги у нас не ах
Клиренса хватает? Насчёт проставок не задумывался?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
В таком случае желательно поменять стойки и втулки стабилизатора. И, как гласит инструкция, после разборки внимательно осмотреть все детали и пришедшие в негодность, заменить.
На финише правильная РУУК в правильном частном сервисе.
Denni
Смоленск
Всем ответившим спасибо :aga:
Меняю именно изношенные детали... если поднять машину на подъемнике колеса просто "вываливаются" особенно задние ... вывод аморики сдохли и уже давно...
Вместо проставок думаю, что можно будет чуть подлиннее пружины ставить и будет клиренс немного выше :scratch:
У нас в городе асфальт весь дырявый с большими ямами... именно поэтому и решил что шаровую менять нужно будет... за ТРИ года, не думаю что она останется типо девственной:sorry:
Просто от кучи инфы с разных мест голова кругом и не вспомнишь где что видел читал...
Делать замену буду в СТО в котором прямой контракт с Каябой, да и гарантия у них на аморики и пружины 3 года или 80 тык...
поэтому нужно сразу отовариться расходниками и сразу все поменять... Своего гаража нету:sorry:
где-то читал, что на задние чашку лучше новую ставить, а не старую оставлять и какую-то "тягу" менять лучше вместе с амориками...
А так сход развал по любому будет, хоть и резину не жрет - но ТРИ года срок немалый...
А разве так аморты проверяют ??? Я думал это делается следующим образом: качаем авту вверх вниз, если болтается наипружинах как говно в проруби то подзамену, если качание гасится амотрами то по идее живые?! Ещё на подтеки смотреть нужно. По шаровым нужно монтировкой подергать если есть люфт под замену если нет то нет, у меня на 85 ещё живые.
После шаровых можно и забить на схождение))), не рулевую же меняешь)
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Пружины и аммы от сарая не длиннее случаем? Или они просто жестче?
Denni
Смоленск
Знаю, что тактак амморты проверяют... Забыл добавить, когда на подъёмника шток амморта открывался масло вытекало вместе со штоком...:eek:
Шаровые то по идее скорее всего меняются вместе с рычагом), у нас они отдельно вообще меняются???
знаю что на логане впресовываются там хрен поменяешь, а на Форде зкэаклепки, там спиливали заклёпки и их выбивали , и на болты уже новые прикручивали, процедура была не дешёвая.так что шаровые так за компанию как стойки не поменяешь) , лучше проверить если ещё живые то и трогать не стоит, кстати "не родные" шаровые по отзывам меньше ходят нежели если в сборе с рычагом менять .
