Тюнингованные распред валы и разрезные звёздочки.
Интересная картина получается на графиках , т.е. что на стоке что с прошивкой и валами, разницы на малых оборотах или нет совсем или почти нет, и различия идут уже начиная от 3500 об, по моменту посмотрел все тоже самое , даже на стоке момент на низких чуть выше, потом где-то на 3.5 тыс по моменту идёт смещение у валов примерно на 10 нм, 160 против 150, правда на стоке момент начинает падать на 5 тыс на валах 5.5 тыс, т.е. по моменту идёт во-первых увеличение на 10 нм, во-вторых смещение полки условно от 3.5 тыс до 5.5 на стоке оптимум от 3 до 5 тыс. То есть на практике должна по идее ощущаться эта "задержка " ??? Интересно почему так происходит вопрос к спецам, и почему нельзя добиться увеличения момента во всем диапазоне ? Из-за типа движка?
Вывод : первое, этот движок надо крутить и крутить хорошо, что с валами, прошивками что без, второе , на автомате возможно прирост будет менее заметен за счёт того что рабочие обороты выбирает машина и нет четкой жёсткой связи между трансмиссией и пихлом, как видно если ездить на 2-3-х тыс то изменений в мощи нет совсем.
Тут всё просто. С тюнинговыми валами мотор становится более "верховым", т.е. пиковые характеристики крутящего момента смещаются в сторону более высоких оборотов (в данном случае) примерно на 500об.
Можно сделать распредвалы так, что пик крутящего момента будет приходиться на 800об/мин, правда 1,5-литровый мотор будет выдавать около 12л.с. Я думаю такой тюнинг мало кого заинтересует. Хочешь снять с движка больше мощности? Смещай характеристики в сторону более высоких оборотов. Если сместить пик момента с 3500об/мин на эдак 6000об/мин, то даже с атмосферного 1,5-ашника можно запросто снять 150л.с. Правда тронуться с ХХ уже не получится, мотор будет тупо глохнуть, да и сами минимально устойчивые ХХ будут где-то около 1200. На меньших оборотах мотор будет работать неустойчиво. Под такой мотор придётся укорачивать передаточные числа МКПП и ставить керамическое сцепление. А это уже совсем другие деньги.
что то делать нефиг, и стало интересно сравнить на каком диапазоне и какой прирост:), забил примерно на глаз в эксель
во что получилось)
К сожалению составленный график составлен не корректно.
ну это понятно, тут как минимум разные машины разные условия, итд разная резина диски доработки бензин итп
Добавлено через 6 минут
интересная теория, но у дизелей то тяга смещена в сторону малых оборотов, может здесь еще степень сжатия играет роль? хотя в общем она тоже не маленькая в принципе 10.2.
Прежде чем делать поспешные выводы, стоит посмотреть графики с одной машины. Стоковый вы видели, а теперь посмотрите график с этой же машины https://www.drive2.ru/l/10359815/ самый нижний график.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Ну, всё верно. Например дизель D4EA имеет мощность 112 л.с. и момент в 255Нм при 2000об/мин. Хотя на современных дизелях с того же объёма снимают по 170 кабыл и более, а пик момента опять же смещён в сторону более высоких оборотах. Когда катался на Кайроне с 2,0 141л.с. на механике, заметил, что при оборотах менее 1500 движок очень неохотно тянет. Зато с 2000 до 3000об/мин разгоняет тяжёлый рамный жып весьма бодро.
Jet
DG 1.5 MT
Мне думается так: ценой сокращения общего пробега до капиталки на 15% можно компрессором сделать 180 л.с.
Не знаю вот только как коробка на это смотреть будет.
timerhan
После 2000 там турбина раскручивается, по этому чувствуется тяга.
Да, согласен выводы отчасти не корректны так как и сток по сути не сток, и валы это уже не только валы, при этом слишком мала на данный момент выборка. да и ошибки есть.
