ТО-6 75 000. Ремень Генератора и кондиционера и ГУР
РАВОН, Comfort+ АТ
Сделать можно. Главное условие: снятый ремень.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
На 100 000 решил поменять ремни . Так пока не понял приводной ремень ГУРа 96839809 и приводной ремень генератора 25183130 это разные вещи? И ремень Gates по отзывам видимо не ахти. Других найти пока не успел. Завтра запись в сервис на замену масла в МКПП. И так ли обязательно менять ролики и натяжители? Мастер говорит, если не жужжит, типа можно только ремень поменять.
Конечно. Генератор, помпа и кондей приводятся большим ремнем, а ГУР от помпы - маленьким.
Contitech хвалят.
Ролики над послушать стетоскопом и при снятом ремне оценить люфт. Если гудения и рокота нет и люфт небольшой, можно конечно не менять - они легко меняются отдельно. Но на 100 я бы заменил.
Натяжитель менять не надо, если он не скрипит и не заедает, ролик на нем такой же, как и обводной, меняется отдельно. Если натяжитель скрипит, то его тоже менять не надо, надо набить в него смазки. Он сука дорогой слишком, чтобы его так просто выкидывать. Ломаться там нечему, рычаг да пружина.
Гейтс не хвалят потому что подделок полно.
А ремни очень хорошие.
Из ремней ещё можно дайко, мицубОши, континенталь, оптибельт,
На 120 подготовил все к замене, но консилиум постановил: оставить старые до след весны. Состояние - без видимого износа. На слух, вкус и запах тоже все ок.
А ремни, если что, большой ACDelco 19351263 за 1100 р., маленький Dongil 4PK643 за 200 р., ролики 2 шт. Mando EBT10059K по 1000 р. Все на Эмекс.
Ролики Mando EBT10059K не подошли! Ниже отписался.
Один обводной, второй, точно такой же стоит на натяжителе. Сам натяжитель почти не изнашивается, поэтому можно заменить только ролик на нем.
Я в курсе. Я про то, что судя по картинкам в инете, у
два спаренных подшипника стоит. Он у тебя в руках? Ты его пробовал примерить, он по ширине внутреннего кольца подшипника встает так же, как родной?
Применяется Mando EBT10059K в грм Каптивы, обводной ролик.
Точно так. Они один в один, проверено. Я сначала заказал другого производителя, на нем и было написано ГРМ Каптива, но что-то мне в них не понравилось, и я перезаказал Мандо.
