ТО-6 75 000. Ремень Генератора и кондиционера и ГУР
На натяжном ролике стоит защитная крышка, на ролики Мандо она встаёт? И насколько понял на обводном ролик установили без шайб?
Не сразу понял, о чем речь, пока не посмотрел в тему про натяжитель и опубликованные там фото.
дело в том, что у меня Равон 2017 г, и никаких крышек изначально не было. Своими глазами видел, визуально примерял, но менять пока не стал
Похоже тогда крышка ролика на натяжителе потерялась, с завода у всех стоит.
Alex_lov
Оренбург
Daewoo Gentra Comfort MT
А кто-нибудь мыл радиаторы от грязи пыли на 7 ТО, а то вроде как раз в 80 тыс. нужно мыть... Я просто не знаю стоит ли лезть туда????
Ну ты посмотри - если забиты грязью, надо, если не забиты - можно забить.
В любом случае - промыть лучше, чем не промывать.
Скажем так, это зависит от множества факторов. Например от наличия/отсутствия сетки радиатора, её ячейки; условий эксплуатации; частоты моек и от того кто и как моет.
Приведу в пример себя. Сам я ни на одном из своих авто радиаторы не снимал, не менял, для очистки от загрязнений не отгибал. Проблем с перегревом не было ни на одном из авто (имеется в виду из-за загрязнения радиатора).
В качестве профилактики периодически промываю радиаторы 2-киловаттным херкером, либо на мойке самообслуживания. Стреляю в упор через решётку радиатора под разными углами. ИМХО главное не доводить радиаторы до запущенного состояния, когда уже промыть без снятия не представляется возможным.
Причём лучше промывать профилактически, а не когда уже "прижало".
На всех своих авто ставлю сетку на решётки, уберегают от камней и мусора. А на зиму закрываю нижнию решётку. Радиаторы чистые на всех авто у меня, и продуваю радиаторы каждое лето.
У меня тоже были в приличном состоянии пока не ступил и при доливки антифриза похоже перетянул крышку расширительного бачка. Результат родной радиатор потек. Пришлось менять поставил SAT. И заодно махнул крышку расширительного бачка-на всякий случай.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
SAT дешевый Китай,следите за ним внимательно.
