Ток прикуривателя
Обычно планшеты и другие устройства имеют разъем микро USB, а там только 5В, ну и обычно до 2А ток потребления. По 12В ток будет вообще смешной, что-то около 0.12А
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
И токи разные бывают, и напряжения.
У меня вопрос по конкретному случаю.
По конкретному случаю пока вообще не понятно. Фото зарядника сделай, с надписями.
big-town
Заволжск
Сразу видно что человек физику в школе не учил :).
2А - это ток потребления, то есть источник должен удерживать ток 2А, то есть при таком токе должно не падать напряжение соответственно не должно привести к выходу из строя "зарядки". Простыми словами. Если у тебя действительно планшет на 12В, в чем я сильно сомневаюсь, То лучше поставить вот такую платку. При помощи её можно получить любое напряжение в широком диапазоне, при этом ток 3А. Стабилизация её очень высокая. В отличии от китайского говна на шим на котором написано 2.1А и 1А. Реально они держат только 1.5А. А выходы как правило параллельны. Я использовал LM2596 для питания raspberry https://www.drive2.ru/l/481530293824520264/
Это выходные параметры. То же написано и на самом планшете.
Сомнения по напряжению - в сети ведь 14v, и по току - может ли он быть критически выше необходимого на входе в планшет?
Планшет потребит ровно столько тока, сколько ему потребуется. 2а в данном случае - максимальный выходной ток зарядки, планшет захочет - потребит все два ампера, не захочет - не потребит ничего.
Однако, напряжением в бортсети его может повредить, потому что номинальное напряжение запросто может быть до 14,5в, а выбросы и выше, плюс резкая смена величины напряжения при изменении оборотов.
Я бы такой планшет напрямую в бортсеть включать поостерегся бы. Пыхнет и не попрощается.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Биг-таун, спасибо за рассуждения. Но вопрос был конкретным. И варианты с платками не подходят. Ибо взять её мне здесь негде.
А по физике - вам лишь бы человека унизить. Вы скорее всего с золотом школу окончили.
big-town
Заволжск
Будете смеяться, но школу я закончил почти на одни тройки и после девятого класса пошел в ПТУ, это уже после я две вышки получил:eek:. Извиняюсь если мои рассуждения так выглядят, унизить я ни кого не хотел, просто это элементарные понятия. Скрю кстати написал все тоже самое только другими словами. Насчет платки, я же дал ссылку на алиэкспресс. Платка будет давать стабилизацию, а максимальный ток через неё 3А. То есть вам "То что доктор прописал."
От аккумулятора можете запитать смело, но только при заглушенном авто(если срочно и безвыходка), от бортсети не советую все таки 2.5в сверху хорошего мало. И то когда авто заглушено надо немного подождать пока напряжение упадет до 12.66в
Вообще конечно надо схему планшета смотреть.
У Самсунгов есть зарядки универсальные два в одном на 5В 2А и 9В 1,67А.
big-town
Заволжск
Как я понял у него чисто чайна-планшет. У них действительно зарядки на 12в.
Dimbombas, а чем вариант с платкой не устраивает? Два провода на планшет, два в прикуриватель, "болтиком" выставляем 12в и всех дел.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Планшет DNS.
Я в Кобулети - какая платка?..
Вернусь домой - будет другая тема.
Всем спасибо за советы.
Пожалуй, не рискну подключать при работающем двигателе. А при выключеном можно и в 220 включить.
