Тормоза
В какую стоимость обошлось проточить диски?
1000р/штука
Мастер на Автозаводской улице, точит снятые диски. Можно было подождать пару часов и получить их сразу, но я оставил и забрал через месяц :)
Новый диск говенный от штуки.
Неправда, от 750р
Что-то поприличнее типа бош, валео, нк - полторы штуки новый
две штуки, но не суть. Протачивал-то я оригинал, который можно найти за 4200, если поискать, а так-то ценник начинается от 5000р.
Я знаю, что в основном это накрутка за коробочку, но, тем не менее, в высоком качестве "оригинала" сомневаться не приходится.
В результате теперь в запасе у меня лежат два оригинальных диска, да еще и гарантированно ровно проточенных. Ну да, у них осталось 2/3 ресурса, но, как я на своей шкуре проверил - достаточно говенного комплекта колодок - и диск запорот, а как заранее колодки проверишь? TRW были, между прочим, и вот такое. Так что ресурс этот может в любой момент сам собой закончится.
Далее, когда поставленный сейчас сангшин износится и у него образуется буртик, я не буду его спиливать болгаркой на подъемнике за 400р/час, а просто махну диски обратно.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Неправда, от 750р
Взял задние SANGSIN SD3033 обошлись в 1500 , ещё не ставил. Хочу поменять из-за коррозии и выроботки, хотя износ минимальный ещё 10 мм есть. Перед уже менял, об этом писал, было где-то 22,5
Парни подскажите. Менял колеса и заметил. что на задних тормозных блинах дисках образовалась коррозия я так понимаю. что от закисания суппортов.
Сами блины вроде без выработки и толщина нормальная и колодки тоже.
Подскажите как лучше поступить все махом поменять и блины, всю внутрянку, колодки или просто для начала вскрыть и посмотреть, что там с пружинками и тупо смазать.
В любом случае скиньте артикулы на все необходимое.
Да и еще по гофре на глушаке - сечет сука тоже все что нужно.
Спасибо.
Спасибо.
А при чем тут пружинки? Какие пружинки?
Для начала просто перебрать суппорта: прочистить и смазать направляющие, осмотреть поршень и колодец поршня на предмет коррозии.
При необходимости очистить ржавчину.
Обычно этого бывает достаточно
Ок тогда сначала к мастеру заеду пусть все вскроет и посмотрит.
По гофре какую лучше взять и какие там еще плюшки потребуются.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Такая хрень стала ппроявлятся.При торможение чуть с резче обычного притормаживания стал загоратся восклицательный знак на приборке.Тормоза работают без изменения.Житкость в норме,колодки и перед и зад 45% остаток.От продавливания падает уровень в бочке?!Либо по инерции она смещается.Может кто сталкивался.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
тоже загорался при износе передних колодок процентов на 60 ,подлил жидкости и все прошло
Алексей Мордовия
Саранск
При ножатии?Менял колеса,колодки как писал выше норм.Переднии даже наверно еще половина.Доливать много не стоит,ато при замене колодок потечет через край.
Значит пора заднии колодки поменять,надо заказывать.
