Тормоза
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
подклинивает поршень суппорта ,чем можно смазать его и разработать ,нехотелось бы полностью вынимать ,так то ни течет ?
Из шприца ТЖ 2-3 кубика вколоть внутрь под пыльник. Потом полностью утопить поршень, и нажатиями на педаль вернуть обратно и так раза три-пять, пока не начнет утапливаться легко.
Смазывать пластичными смазками, не снимая пыльник, бесполезно.
Летом пора будет колодки менять, а машине уже за 6лет перевалило, вопрос знатокам: как легко должен топиться поршень, с чем сравнить.
Клинил поршень на лаче и джентре.
Разобрал, почистил ржавчину на колодце в суппорте в районе установки пыльника, смазал поршень пастой, под пыльник золожил малость чтоб изнутри было смазано.
После чего при установке на место утапливался с усилием но от руки.
А перед профилактикой его пришлось выбивать молотком. Хотя можно было выдавить педалью пока шланг не открутил. Но я сначала открутил
Реакции: arty
дрон
краснодар
вчера видос нашел именно с такой рекомендацией ,но пишут типо может ржаветь начнет ,надо смазкой специальной ,хотя я никогда ничем кроме томозухи и не мазал раньше при сборке даже и все бегало отлично ,а тут намазть черт дернул хадо вери люб
она высохла нафиг вся ,то еще говицо
А то и правда пыльник проколет )
очень смешно,лучше б совет дали чем смазать,только не ATE ,нет ее
Продают wurth
Но он ещё дороже чем ате
Их на самом деле не так много
Смазать можно дохера разными смазками (вообще любыми ПРИЛИЧНЫМИ смазками для направляющих и вообще любыми силиконовыми), но это имеет смысл только с полной разборкой и чисткой.
Разве что вот можно силиконовым аэрозолем под манжету напрыскать. Но это тоже полумера, конечно.
Приличные Trw pfg110, slipkote 220r, textar hydratek, sumico pgf 100, niglube rm, molycote 111, volvo 1161688, и так далее.
Псевдосмазки типа хадо, вмпавто и прочее подобное дерьмо не рассматриваем.
