Тормоза
Так тут, думаю, нужно именно вакуумник проверять, видимо где-то подсос воздуха идёт. Подвеска вряд-ли такое влияние окажет.
Так человек пишет, что только при движении проблема возникает.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Когда идет подсос воздуха,то усилить свистит,а не хрюкает.
Не, хрюкает это у меня, и сцепление, а у автора тормоза свистят:).
Я понял, но каким образом движение, или стояние может влиять на вакуумник? Разве что, звук зависит от величины разряжения, она же не постоянна, может при каком-то значении и возникает звук.
Хотя, с другой стороны, вопрос на сколько верно автор локализовал источник звука, тоже нельзя не учитывать. Может и на самом деле, что-то в ступице, тормозном механизме свистит, и при нажатии на педаль перестает, но слышится как от педали:confused:.
Еще б проверил диски после движения на температуру (только осторожно, чтоб не обжечься), а то может подзакисло там все.
