- Лермонтов
- Daewoo Gentra Optimum
Когда идет подсос воздуха,то усилить свистит,а не хрюкает.видимо где-то подсос воздуха идёт.
Так человек пишет, что только при движении проблема возникает.Так тут, думаю, нужно именно вакуумник проверять, видимо где-то подсос воздуха идёт. Подвеска вряд-ли такое влияние окажет.
Не, хрюкает это у меня, и сцепление, а у автора тормоза свистят.Когда идет подсос воздуха,то усилить свистит,а не хрюкает.
Я понял, но каким образом движение, или стояние может влиять на вакуумник? Разве что, звук зависит от величины разряжения, она же не постоянна, может при каком-то значении и возникает звук.Так человек пишет, что только при движении проблема возникает.
