Тормозная система
m727a
Тула
Согласен, но всё равно смазки надо применять только специализированные. А то иной раз намажут графиткой, а потом удивляются - как так, через полгода пыльник в труху, а направляющая опять заклинила.
Такой пользуюсь "
Смазка для направляющих суппорта и тормозного поршня PAG 50 г ВМПАВТО 1523
". Во "всех инструментах" покупал, правда сейчас подорожала в 2 раза, чем когда я брал 2 года назад.
Такой пользуюсь "
ВМП конечно говно (как и "всеинструменты") и лучше конечно пользоваться оригинальными смазками, но всё же лучше чем графитка и литол, безусловно. Тем более, что скорей всего они фасуют какую-то фирменную покупную.
Думаю, если обслуживать весной и осенью такой хоть смазкой хуже не будет. Не думаю что в сервисах вообще что то мазюкают тем кто приезжает к ним менять колодки.
TRWшки у меня пока хватит еще на два три года, а там может её уже не будет в продаже.
Такой пользуюсь "
Говорят говно это засыхает и направляйки клинит.
Сам пользую трв для направляек и ате для поршней
m727a
Тула
Не замечал такое. Инспектирую направляйки по весне при замене резины с зимы на лето. Жёстких клинов не было, но профилактически обновляю по весне. А ещё в колёсах датчики давления стоят и температуру внутри колеса то же чЕкают. При заклинивании суппорта температура начинает заметно подниматься в колесе.:);)
IMG_20210329_171225_382.jpgIMG_20220224_141729_843.jpgIMG_20230624_192117_020.jpg727.PNG
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
А я попал на клин заднего суппорта как раз под зиму. При этом смазал направляющие, ржавчины на цилиндре не было, тоже чуть-чуть смазал. Психанул и заказал и поставил новые задние суппорты. Решил, что 110 тыс пробега - уже срок. Пришлось заказывать из Узбекистана на драйве. Дорого, но зато оригинал с колодками.
в цилиндре или на поршне?
суппорт клина ловит не из-за ржавчины на поршне, и именно на стенках цилиндра внутри суппорта там где пыльник. пару раз проходил это, ржу вычистил и катаюсь дальше, ттт
еще бывает когда диски истонченные и колодки в ноль поршень выходит слишком сильно и его начинает перекашивать. от перекоса в цилиндре образуется ступенька и поршень обратно не заходит - тут только замена в сборе
VasiliyS
Ну вот, я подумал, что из-за истончённых колодок, заменил, вообще там всё в тормозном механизме заменил и всё то же самое. Дальше экспериментировать не стал. Хорошо, не успело новый тормозной диск сточить.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
РАВОН, Comfort+ АТ
Тьфу 3 раза... :ROFLMAO:
