Удаление диффузора из крышки воздушного фильтра
Е-газ "рулит" по-своему. А вы еще не замечали , что при движении накатом он подгазовывает, точнее держит обороты чуть выше 1000 об.мин, а хх обычно чуть ниже?
Это и регулятором ХХ можно реализовать. Я за механику.
вы лучше не дудки вытаскивайте,а задумайтесь о том,когда след раз через лужу поедете, ибо низко всасывание воздуха, судя по фоткам примерно на уровне дхо или чуть выше т.е. в луже,где глубина по госномер наверняка схватите гидроудар
О, свеженькая гипотеза! Я за дудку.
это старо как мир))) с фордами фокусами довольно известная эпопея была в свое время,как однажды после сильного дождя у нас в городе половина таксопарка новых фордов у одной конторы полегла)
с драйва фотка насчет форда, парень в ростове тоже по лужам ездил
у них низко расположен забор воздуха,вот и думайте,прикидывайте
все так же как и у нас,ток на форде слева это дело
Игорь.ирк
Gentra SX
я тя щас огорчу,но е-газ тут абсолютно не причем, такой алгоритм работы эбу заложен еще в древний инжектор январь 5,1,что на лады ставился в 2000х годах, где привод дросселя тросовый...все впрысковые системы при накате держат обороты чуть выше хх
дык концевик стоит на педали сцепления,который включается при выжимании сцепления и обороты спецом поддерживают,а не резко падают для более мягкого переключения передач..попробуй на нейтрали лучше с отпущенным сцеплением
Добавлено через 1 час 29 минут
Вообще не огорчительно :) На прошлом авто, Сандеро с МКП обороты до холостых падали при накате . у каждого производителя свои фишки
Они дудки поснимали? Нахлебаться воды без шноркеля можно на чем угодно. Интересна сама идея, что дудки могут снизить вероятность.
Вот Вы погнали!!!:D
23 был ураган ,по тихому на первой за Газелью проехал, воды было по фары.Если б не Газель впереди воду разгоняла ,не рискнул бы, а так жим-жим было.:)
А при чем тут дудка? Она не поможет, если впускной раструб воды хапнет, то всё равно всосет.
Не могут же. Она в фильтре, вообще говоря, под углом вниз торчит. Т.е. скорее повысит, если уж ее рассматривать как фактор. Но повторю - если вода уже дошла до фильтрующего элемента - то что дудка, что не дудка, монопенисуально полный двигатель воды обеспечен.
Облом, значит. :)
Я думал, она узкой частью внутрь и на пару мм поднимет порог затопления и спасет!
Все равно ее не брошу, потому что дудк хороший. :D
Я вообще посмотрел в инете - у нас внизу бампера стоит резонатор впуска, а сверху к нему еще воздухозаборник прикручен, так что забор воздуха как бы не на уровне фары.
Александр67
Ставрополь
