- Москва
Абсолютно не имеет значения всё это. Ты конструкцию ВАЗовского фильтра-кастрюли знаешь? Там забор воздуха вообще напротив 10% площади фильтра. И ничего, засирается равномерно, как миленький.а если ее убрать, то разрежение будет смещено к краю, что не есть айс, быстрее будет эта сторона загрязняться, потом будет сужение чистой полосы всасывания, соответственно на высоких оборотах будет меньше поступать воздуха.
Скорость воздушного потока в фильтре - от 5 до 25 м/с, а скорость звука в воздухе - скорость, с которой распространяется скачок давления - 340 м/с, на порядок выше. Поэтому для параметра давления воздух в воздушном фильтре практически неподвижен, и перепад давления, а значит и относительный объем прохождения через единицу площади фильтрующего элемента по всему фильтру - одинаковые, из какой точки забор воздуха ни организуй.
