Управляемость
big-town
Заволжск
Вот мой ритмический занос, его я сделал специально: https://www.youtube.com/watch?v=s0hF0LXUPcI Лед, сверху сухой снег, было интересно когда же сорвет машину. По моему опыту, знаю, что чем выше скорость, тем труднее из него выйти. Вот собственно и спрашивал Тимофея на какой максимальной скорости удавалось "поймать" машину. На нексии я вылетел в кувет, мне не удалось её поймать по моему скорость была где то 80-90. Найду видео, выложу.
Вот нашел https://www.youtube.com/watch?v=qPCRtEAWg6I, на редкость удачно, отделался разбитой противотуманкой и порванным подкрылком.
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
На первом видео типичный снос задней оси, при скорости около 40-50 км/ч резко дернул руль влево.
На втором видео, где нексия, твоя задняя ось поймала колею, ошибки здесь 2.
1. При такой колейности, при отсутствии встречного авто, не нужно полностью и сразу выезжать на встречную полосу, сделай это в два этапа, первую колею преодолел (пол корпуса влево), стабилизируй машину, если все нормально то уже выходишь на встречку. При такой колейности спешить нельзя.
2. Машина должна идти внатяг с легким ускорением при перестроении, как только сбросишь газ, задняя ось практически на 100% ловит колею (т.к. вес машины смещается на переднюю ось, а задняя ось тем самым разгружается), соответственно задняя ось начинает тебя обгонять.
Теперь по видео: ты резко перестроился на обгоне, у тебя чуть закусило заднюю ось. Чтобы не стукнуть переднюю машину, ты автоматически отпустил педаль газа и соответственно ушел в кувет, т.к. зад тебя обогнал.
big-town
Заволжск
На первом видео я сорвал переднюю ось пустив авто в раскачку. Так что не верно. На втором видео меня отвлекла жена и я бросил газ (и начал смотреть что не так), а затем побоялся если буду ловить дорогу, что ударю машину которую обгонял и под острым углом зашел в кювет. (На видео это хорошо видно, что чуть не ударил попутку. Это кстати по моему второй год вождения, еще совсем зеленый водитель.)
SapientI_SAT
Moscow
небольшое дополнение - если контролировать заднюю ось ручником , то всё это замечательно преодолевается без всяких последствий.
Цитата:
Сообщение от gentravod152 Посмотреть сообщение
А большинство водятлов в принципе не способны заметить разницу между подвеской Соляриса и Джентры.
Зато пассажиры сразу замечают, даже если у кого мозгов нет - хорошо жопой чувствуют
работал на солярисах, дорестайнг и рестайлинг, разницы не почувствовал вообще по поведению - как при 100-130 мотало его на малейшей колее так и мотает... суммарный пробег на обеих солярках около 50к.
виктор1947
Лермонтов
Я писал,что после второго рейсталинга Солярисы начали нормально ездить.Прочитал в За рулем.
Добавлено через 8 минут
Посмотрел видео с кюветом.Долбаный передний привод.На заднеприводной все эти заносы устраняются мгновенно и безопасно.Передний привод хорош на сухом асфальте.А люди писали,что на полном приводе при заносе вообще невозможно поймать машину.Я же вопреки тому.что здесь писалось,при заносе задней оси руль кручу в сторону заноса,как на заднем приводе,и прибавляю одновременно газ.Машина сразу выравнивается.
Woronanton
Оренбург
Почему в преки? Здесь так и пишут:
На заднеприводном авто обязательное условие - сбросить газ.
На переднеприводном наоборот - плавно увеличить газ (избежать пробуксовки передних колес).
Все действя рулем идентичны на любых приводах.
Очень сомнительное решение. Когда ось сорвалась в занос - ручник абсолютно бесполезен, ты больше этим навредишь, т.к. на руле вместо 2х рук, будет одна.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Знаем, искать надо на разборках или по объявлениям.
Правда стоит ли игра свеч ? Новая оригинал около 3000 р., неоригинал 1400-1600 р.
Где такую опору двигателя найти можно , не знаете ? - https://zapchasti-chery.com.ua/tovar_______opora-dvigatelya-zadnyaya/ ИЩУ ТОЛЬКО Б/У или с разборки, новый не интересует
Очевидно, что если интересует деталь с разборки, на разборках ее и ищут.
Только при цене новой 1200, специально искать ушатаную с разборки - это какая-то уж запредельная экономия.
