Усиленные стойки стабилизатора от Механика
Re: Стойки стабилизатора
если нет объяснения - сложно поверить
Давай попробую я объяснить ещё раз. Правда я уже :fp:, ну да ладно, потренирую лишний раз выдержку и терпение.
Сток-стойка стаба сделана на основе шаровых шарниров, при повороте шар почти не оказывает сопротивления.
Усиленная стойка стаба сделана на основе резинометаллического шарнира (сайлентблока), для его поворота необходимо смять резиновый сайлентблок, а он в свою очередь оказывает некое сопротивление. Обрати внимание, снизу стойка стаба крепится к уху стаба, а сверху к поворотному корпусу амортизатора (передняя ось), т.е. при повороте руля от нулевого положения 4 сайлентблока будут деформироваться и оказывать противодействие. Из минусов: руль будет тяжелее крутиться, не только на месте, но и в движении, но с ГУР это не критично. Из плюсов: руль будет быстрее и охотнее возвращаться в нулевое положение, улучшится так называемая "обратка" на руле. Сейчас я рассуждал про поворот сайлентов в горизонтальной плоскости при повороте руля. А теперь представь тот же самый поворот, только в вертикальной плоскости, при кренах в повороте или наезде на кочку/яму одним из колёс (применительно к обеим осям). При таких поворотах уже 8 сайлентов будут оказывать противодействие силе, вызывающей крен кузова и усилие на концах стабилизаторов. Из минусов в теории подвеска должна стать жёстче, но резина сайлентов способна поглощать часть толчков и ударов. Из плюсов: несколько уменьшатся крены кузова, не могу сказать на сколько в % и при каких условиях, только в экстримальных режимах или же во всех режимах прохождения поворотов. Это уже нужны ходовые испытания как не крути.
Добавлено через 50 секунд
Я ЗАДИРистый тролль, да ещё какой!:D
И ты это, близко к сердцу то не принимай, я твой пост вообще для примера привёл, просто он встретился первым. Смысл был не тебя зацепить, а передать смысл общих настроений в теме.
да, некоторое в Нм или кг/с, кому как нравится
вот именно что с ГУР, с ним ваще поуху какой там шарнир, ибо момент передается с усилием ОТ руля к подвеске, а не наоборот
От подвески к рулю возвращающее усилие передается на подвеске ваще не имеющей стоек стаба (классика жиги например), и усилие резинок имхо тут мало влияет
не совсем так
не 8
только 2
хоть крен, хоть лежачий полицейский
ибо верхний сайлент не скручивается ибо стойка стаба как и амортизационная стойка распложены вертикально и почти параллельно, при изменении высоты положения одного колеса скручивается только нижний сайлент стойки стаба "вокруг" стаба, верхний сайлент не скручивается никак, кроме как в горизонтальном направлении при вращении рулем
и вот что меня больше всего в этом смущает, что и вызывает недоверие
сила противодействия резины сайлента мала по отношению к силе, вызываемой массой перемещаемого в пространстве тонны железа
как то так
мож я и не прав...
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Это тебе не ТЗ болгаркой ругулировать, ога!
у меня ни каких проблем после регулировки не было(180 000 и забрали машину без претензий к двигу), чего и тебе желаю. я уверен, что за свой пробег я потратился меньше, чем ты за свой(сколько у тебя уже?)
так что "уколоть" меня не получится. на личность больше переходить не буду,извини... к слову - у меня образование ср.техническое(ТО и ТР автомобилей, одно время была своя СТО), так что механизм работы стоек я понимаю!:)
SerMex484
Старый Оскол
Daewoo Gentra CDX AT
Стойка стаба нужна для соединения стаба и стойки подвески, шарнирное соединение стойки надо для передачи момента от стойки подвески к стабу под изменяемыми углами. И неважно шар это или сайлент. Так вот это шарнирное соединение и не должно оказывать какое то сопротивление.
Установив стойки с сайлентами мы получим
Если привести простой пример, взять груз например весом 1 кг привязать резинку и поднять, а потом привязать веревку и поднять. Вот в данной ситуации роль резинки выполняют сайленты за счет эластичной деформации резины, а роль веревки стоковые шаровые шарниры. Это я грубо обрисовал.
Тимофей, что бы улучшить управляемость установил более жесткий стаб. Правильно сделал, а теперь хочет свести на нет свои усилия за счет резиновых шарниров.
Да, нет все будет с точность до наоборот.
Вот, что точно получим установив стойки от Механика.
А плюс это или минус каждый решает сам:)
DED53
Романово Алтай
лада Веста
SerMex484,
все точно обсказал :thumbs_up:
Лермонтов
Здесь ты на 100% прав.
Цитата:
Сообщение от Schmidt
__________________
Но при этом никто и ничем не мерил эти силы.:)
