Усиленные стойки стабилизатора от Механика
Timofei
Daewoo Gentra, 2014, АКПП
Думаю о замене стоек стаба. Смотрю на усиленные, но вот наткнулся на мнения:
Если шарнир заменен на трудноубиваемые резинки, которые ходят очень длительное время, то они очень МАЛОПОДВИЖНЫЕ, в отличии от шаровой конструкции. В итоге, при повороте переднего амортизатора (то есть стойки) к которым и прикреплена стойка стабилизатора создается значительно большее усилие на рулевую рейку. При этом это усилие вы не чувствуете из-за того, что в машине работает ГУР на который и проходится это большее усилие, не расчитанное конструкторами автомобиля.
Нагрузка на рулевую рейку увеличивается. А от этого и страдают шланги ГУРа, особенно при поворотах руля на месте. Нагрузка на них увеличивается вразы
Также при проезде ям и рытвин из-за САЙЛЕНТБЛОКОВОЙ конструкции стойки стабилизатора, уменьшается реакция самого амортизатора подвески (т.е. стойки), что, соответственно ведет к принятию удара от ямы в первую очередь не амортизатором (т.е. стойкой) а непостредственно кузовом машины.
Сайлент не предназначен для работы вправо-влево, грубо говоря только вверх-вниз.
Timofei,
А как же сайленты работает в рычаге?
Передний сайлент так и работает
Timofei
Больше интересует, увеличение нагрузки на рейку, ГУР, шланги в этом типе стоек.
На счет поворота стойки согласен
Жесткое соединение стойки стабилизатора и амморта увеличивает усилие на поворот
Насколько это может повлиять на рулевой механизм только опыт эксплуатации может сказать
Более 10 лет устанавливаем стойки стабилизатора на салент блоках и проблем не выявлено ни с рейками, ни с остальными элементами подвески.
Добавлено через 4 минуты
В магистрали высокого давления замеряли давление с усиленными стойками и без, давление практически не меняется ( разница меньше 0,1).
А вот вам усиленные стойки (тяги) стабилизаторов ОТ МЕНЯ:
ПП - NL172B
ПЛ - NL172A
задние одинаковые - NL169, все по цене 705 рублей за штуку на EMEX. Работа по замене у дилера 0.6 нормочаса (900 рублей) за все. Так что за трешку у Макса - это по-божески (или - как везде).
ИЛИ: 1D1808 правая, 1D1807 левая, 1D1809 задние, приблизительно по 170 рублей за штуку. Меняй раз в 20-30 тысяч, как расходник, самостоятельно, заодно ходовую/тормоза/колеса осмотришь неспеша.
P.S. Отзывы о запчастях Delta неоднозначные. Прошу не принимать как рекомендацию, указал чисто для сравнения цен.
Запчасти Delta ходят мало, зачастую меньше 10-15т.км.
Одного уровня запчасти.
На Драйв2 человек задал мне вопрос, цитата:
"Появились на Экзисте стойки такие же от фирмы "Износа Нет", это те же как у Механика?"
Максим, прошу откомментировать.
