Установка 1-DIN Магнитолы
KENWOOD KMM-357SD мафон отличный ! Но и у него есть недостаток - маленький по площади радиатор микрухи оконечного усилителя. Очень сильно греется даже на средней громкости. Я немного доработал, установив дополнительный радиатор через термопасту. Было вот
у мня то же самое на JVC было... сразу предупреждали люди-нужен радиатор.
Как у тя радиатора не нашлось, захреначил от материнской платы с пастой посадил..
Lex_oops
Нижний Новгород
Daewoo Gentra. 1,5 abs+кондиционер
Купил машину без штатной магнитолы,поставил пионерку за 2 тыщи без поддержки сд(вроде мне не нужен) ,но с юсб. Штекер антены мне подсказали как и где достать(она находится глубоко внутри,прикреплена скотчем к трассе проводов),все играет и работает.заглушку(как и многие другие) ковырял ножом(можно посмотреть на ютубе как).но нужен переходник,чтобы аккуратно подлючить и руки дотянулись, но закрепить в панеле не смог,поэтому она при нажатии(примерно среднем) имеет подвижность)
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Двусторонний скотч решает проблему. Лепишь на магнитолу вдоль две полоски сверху и две снизу, смачиваешь их мыльным раствором и впихиваешь балалайку в рамку, настраиваешь положение и оставляешь на пару часов её в покое. Держится так что не вырвешь.
Lex_oops
Нижний Новгород
Боюсь приделывать ее таким образом, а вдруг приспичет алпайн поставить)))) она даже не дребезжит(вроде как),поэтому пока поезжу так. Хотя есть еще вариант,в комплекте рамка есть и можно в теории ее деформировать и вставить,но эффект тот же : не вынуть потом.а по словам установщика сигнализации- лицевая панелька черная снимается со своих пазов со скрипом и очень громко, поэтому из двух зол выбираю меньшее
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
...значит и ключик специальный должен быть - рамку вставляешь намертво, в неё вставляешь мафон и при нужде с помощью этих ключиков вынимаешь мафон.
gristoff
Рамка от магнитолы не влезет в штатную. Тогда уж магнитолу обмотать изолентой что бы плотнее встала.
gristoff
ссыль есть, как аккуратно там ковырять?
Лучше этого не видеть, поверь! Я смотрел. Там просто два оболтуса с помошью ножа по-варварски выломали её.
Заглушка держится на двух ушках по бокам. Я разрезал её вертикально по середине и выломал в стороны, за тем отрезал остатки от ушек.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Это я видел, думал есть еще какой ролик, в принципе понятно.
вот что лень творит...проще выломать и изобретать что то чем разобрать\собрать за 15 мин.
