Установка 2DIN магнитолы
vityaii
Optimum, MT
Попробую подвести итог. Чтобы установить магнитолу 2 DIN понадобится
1) Собственно, магнитола желаемая.
2) Переходник Intro ISO DWL-98 (Daewoo, Chevrolet). Например, http://www.audio-piter.ru/catalog/id/05001407
3) Рамка магнитолы Metra 95-7951. Например, http://www.avito.ru/ivanovo/zapchasti_i_aksessuary/metra_95-7951_234906230
Порядок установки:
1) Снять центральную панель. Отличная инструкция здесь: http://www.drive2.ru/l/698000/
2) Заменить Головное Устройство.
пархом
Daewoo Gentra АТ
Alpine IVE-W530E РАЗМЕР-178/100/150...Pioneer AVH-X2600BT РАЗМЕР-178/100/160...Sony XAV-64BTРАЗМЕР-178/100/173...KENWOOD DDX4055BT РАЗМЕР-182/111/162...JVC KW-V20BTEE РАЗМЕР-182/111/162...НУ ВОТ КАКОЙ РАЗМЕР ПОДХОДИТ ПОД РАМКУ МЕТРА?????
Kanst
пархом, из перечисленных все влезут.
пархом
Daewoo Gentra АТ
Добавлено через 43 секунды
камера заднего вида в штатное место в пути и рамка переходная 2 дин метра.провода под усилок кину в месте с камерой заднего вида чтоб уже не лазить под панель.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
кто ставил магнитолы, скажите, нужен ли переходник для антенны? в частности в Pioneer. хочу знать, чтоб потом не пришлось ехать в радиотовары с разобранной панелью.
там штекер антенный,обычный для магнитол (штырь)
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Не нужен
ПС зачем дублировать вопрос в разных темах?
пархом
Daewoo Gentra АТ
есть проблемка через разъем nitro. если ключа в замке зажигания нет, то магнитофон работать не будет и ещё при открытой двери водителя будет пищать датчик если ключ в замке. решается через старлайн а91 через реле на схеме есть. на других сигналках этой приблуды может не быть.на магнитофон перестает подаваться питание только когда ставишь сигнализацию на охрану.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
есть проблемка через разъем если ключа в замке зажигания нет то магнитофон работать не будет а если есть то при открытой двери водителя будет пищать датчик решается через старлайн а91 через реле на схеме есть.мажок перестает работать когда ставишь на охрану.
Господи, когда россияне уже научатся изъясняться на родном языке лучше иностранцев... ВЕДЬ НИХРЕНА НЕ ПОНЯТНО!!!
