Установка 2DIN магнитолы
да не прогневаются авторы фото )))
Добавлено через 4 минуты
Metra 95-7951A подходит? которая простая, без кронштейнов.
без понятия
И что по поводу переходника?
переходник откуда куда?
в лачетти у меня стоит стандартный ISO
что стоит в джентре и какой разъем у вашего китайца не вкурсе
и влезет ли данный китаец в эту рамку без понятия. китайцы народ своеобразный
REM
фото не отображаются опять. ну в инструкции китайца есть такая надпись:
Подсоединение по стандарту ISO - есть
Переходник тут какой вообще обсуждался? наверное этот. исо. вот и спрашиваю
ну уж не знаю как еще их тут выкладывать
в живую бы уыидеть
всю тему не читал
не знаю какой разъем на джентре стоит, не разбирал. на лаче - штатно ISO, недавно только майфун втыкал
судя по всему тут не так https://www.drive2.ru/l/2692516/
варвары ёмаё
jonni
Можайск
REM, Я себе ставил рамку которая шла с магнитолой,но её пришлось по высоте подпиливать сверху и снизу.
REM
В итоге так никто и не сказал точно какую рамку ставить.
jonni
Можайск
почему ни кто? я сказал какую ставил,отлично защёлкнулась на магнитоле.Попробуйте на драйве поискать,там куча примеров установки магнитол на лачетти-джентру.
REM
Джонни, я вижу что рамок две. И показал какие есть. С кронштейнами и без. Мне нужно знать какая из них подходит. Разница в тысяче рублей все таки.
http://www.avall.ru/search.php?search_text=Metra+95-7951
какую???
jonni
Можайск
REM, скорей всего обе подойдут,которая с ушами встанет вместо штатного кармана,которая без ушей думаю тоже встанет но надо будет штатный однодиновый карман переделать под два дина.по крайней мере я так себе делал
какую???
балалайка будет за рамку-ободочек в панели держаться?
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
На выходных установил китайское творение заказанное здесь
Она на винде (специально такую искал).
В ней нет CD/DVD отсека, т.к. я ими давно не пользуюсь.
В ней есть навигация, поддержка BT, камеры заднего вида, вход для карты и USB, сенсорный дисплей.
Для установки заказал рамку CARAV 11-233 здесь. Она без креплений.
По внешним размерам она идеально подошла к панели, но вот внутренне отверстие было меньше чем стандартный размер 2din (178х100 мм.). В итоге пришлось внутренне окно доработать напильником - снять примерно по 2-3 мм. с каждой стороны.
Т.к. магнитола очень короткая (46мм.) по глубине из-за отсутствия CD/DVD отсека, то с установкой пришлось попотеть. Рамку 1din разделил пополам и к нижней части прикрутил магнитолу (дырки пришлось новые сверлить в рамке).
Подключил GPS антенну, камеру заднего вида (при этом нужно было контакт подключить на магнитоле для подачи сигнала включения задней передачи), радио-антенну и ISO разъем (DWL-98).
В планах подключить камеру заднего вида. Кабель проложил, но руки так и не дошли до установки.
