Вентиляция: пути прохождения воздуха из салона
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
естественно будет дуть слабее,вы что хотите чтобы руку сдувало? представьте где находится вентилятор,а где задние воздуховоды! по моему вы придираетесь...
может быть, но дует это очень громко сказано, даже на 4ой, но тут уж, "воздух идет по пути меньшего сопротивления" и вполне возможно что отверстия есть, но почти весь поток вперед идет:), надо как нибудь попытаться передние перекрыть и проверить.
Добавлено через 1 час 25 минут
тоже вот интересную вещь узнал,
"Заслонка рециркуляции на Лачетти работает так, что может остановиться в среднем положении.
Индикатор не отражает положение заслонки.
Чтобы привести заслонку в открытое положение нужно после нажатий\отпусканий кнопки делать паузу не менее 15 сек."
Пока нет проблем с запотеванием, ничего ковырять у себя не буду. Интересно, а проблема появляется сразу или зависит от пробега?
Ну, значит мне повезло с машиной. Ещё одной проблемой меньше.
Max68
я думаю пробег здесь не причём,у меня такая фигня только на трассе и то когда ниже -20,а так по городу всё нормально
Извини не понял в каком действии паузить?
Добавлено через 35 секунд
Ага,
При нажатии, включении -выключении рециркуляции, ну допустим по ошибке задел когда обогрев включал и рециркуляцию, надо подождать сек 15 пока заслонка полностью закроется, если сразу включить обратно, то она может встать в половинчатое состояние.
Евгений45
Курган
Кто проверил, отпишитесь, я сегодня без машины. Просто посмотреть под бардачок эту заслонку сразу видно.
Интересно а кто-нибудь замарачивался с активной вентиляцией?
За что купил за то и продаю, а у нас же заслонка эта электрическая как там можно что то посмотреть? Интересно тк когда начало аццки потеть недели три назад то сначала грешил на сломаную заслонку, но потом послушал моторчик жжужит.
Евгений45
Курган
