Вентилятор охлаждения двигателя постоянно включается.
Понимаете, когда на улице был мороз -10 и у меня включается вентилятор на ходу, то кажется, что забитый радиатор тут ни при чем.
Это да, у меня при +25-30 по Цельсию так нагревается и то с включенным кондиционером. Если его выключить, то температура падает до приемлемых 92 градуса.
Виталий 34
Волгоград
Акпп
Всем привет, у меня такая же проблема как у Дмитрия Быкова, только на равон р4. Один в один. Тоже уже менял термостат, старый тоже рабочий. Куда смотреть, газов нет. В сервисе разводят руками. Дмитрий если решил эту тему отпишись пожалуйста.
Дмитрий Быков
Джентра, 2014 год, АКПП
Мне говорят на сервисе: «Меняй радиатор, он забит». Вот поменяю, отпишусь.
Виталий 34
Волгоград
Акпп
Основной радиатор или печки? Когда планируете менять?
Виталий 34
Волгоград
Акпп
Дмитрий, отпишитесь пожалуйста, я там в личку письмо написал
Что бы проверить предположение перегрева из за радиатора печки, достаточно соединить через трубку шланги на печку. Тем самым обеспечить циркуляцию, и проверить перегревается мотор или нет.
Механик, у него точно не печка. Если включить нагрев салона и вентилятор печки, температура двигателя падает. Значит радиатор печки хорошо отбирает тепло.
Речь идёт о том, если есть подозрения на радиатор печки, то можно проверить предположение путём закольцовывания трубок на печку, а не разбирать торпеду для проверки. В крайнем случае если радиатор куплен, сам радиатор подключить на шланги не разбирая салон, и проверить идёт перегрев мотора или нет.
Дмитрий Быков
При выключенной печке двигатель греется до 100° и включается вентилятор охлаждения. Включаю печку — t° двигателя падает на 5°. Поэтому кажется, что причина перегрева не в печке.
