Воет генератор
vladimir.ekimov75
новокузнецк
gentra,оптимум+,мт
помнится на Ладе 2115 зашуршали подшипники, купил в магазе подороже, открываю боковой сальник-а там литола с гулькин хер! буквально 2 спичечные головки... Поэтому и не удивительно что гудят после замены.
vladimir.ekimov75
новокузнецк
gentra,оптимум+,мт
Покатаюсь на оригинальных,буду просить дилера на продление гарантии
vladimir.ekimov75
новокузнецк
gentra,оптимум+,мт
Подшипники забрали на осмотр в г. Кемерово. Вчера поменяли подшипники,сейчас все нормально.скорее всего придётся ехать в Кемерово на замену генератора
vladimir.ekimov75
новокузнецк
gentra,оптимум+,мт
Код подшипников, передний 210629, задний 6103 2Rs, а гарантия на подшипники всего 20 000км, если предлагают замену генератора , то победу менять
Все правильно, езжай. Нечего прецеденты брака на тормозах спускать, тем более если на ТО к дилеру катаешься.
мне поменяли по гарантии, был передний плохой, но поменяли два
Игорь Автово
Вологда
При открытом капоте еле слышится звук, напоминающий звук двигателя реактивного самолета на "холостых оборотах". Исследование методом "палочка к уху" показало, что звук идет от генератора, причем интенсивность его не меняется при минимальной и максимальной нагрузках на него. Кто может - поделитесь соображениями по этому поводу. Грешить на подшипники вроде смешно - пробег 47 км.
Менять передний подшипник и корпус генератора
