Воняет из печки
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
А переключение рециркуляции дает увеличение/уменьшение запаха?
Да конечно даёт - двойное усиление запаха. У меня привычка есть, ставлю рециркуляцию когда оставляю машину на ночь, чтоб с автозапуска когда завожу быстрее прогрелась машина и отошёл лоб. И вот такой аромат ожидает меня в салоне..
Да не, спирт легколетучая жидкость, испарится. Попробуй. В процессе обработки подрыгай ещё крутилку направлений потоков воздуха и дефлекторы-позакрывай-пооткрывай поочерёдно.
Спирт проблематично найти, водка пойдёт же уж?! Ещё чё заметил, когда машина прогрета полностью воняет сильнее. Т.е. допустим я завёл машину после стоянки, не так сильно пахнет. Поехал на работу, оставил машину на полчаса, пришёл, завёл и с тёплым уже воздухом воняет сильнее.
Понял чё делать,да? Садовый опрыскиватель заряжаешь спиртом, фильтр выкинуть, печку на холод, рециркуляцию включить, бардачок снять, вентилятор на четверку и распылять в салонный воздухозаборник спирт до полного удовлетворения.
Долго вонять спиртом не будет, он выветрится за пару часов. Но остатки скатола или его производных из теплообменников вымоет. Главное, чтобы он не просто оросил вентиляцию, а именно смачивал и стекал через дренаж. Дренаж, кстати, надо прочистить.
Я ещё думаю снять вентилятор печки(опыт есть) и промыть крыльчатку и корпус. Когда я пену снаружи пускал, всё как раз на крыльчатку стекло и потом снизу эта вся хрень стекла на коврик, значит и на корпусе это всё высохло. Ещё не совсем понимаю, ну орошаю я в воздухозаборник, через крыльчатку наверно особо и не проходят эти частички воды со спиртом, а всё на крутящейся крыльчатке оседает, вот и стекает на коврик?! Разве нет?:scratch:
Добавлено через 1 час 3 минуты
Мне посоветовали, может тебе поможет.
На прогретой машине, включи рециркуляцию, печку в максимум горячо, вентилятор так же, обдув вроде морда и ноги. Минут на 15, потом проветри. У меня запахи пропали, правда пришлось почти новый салонник сразу менять.
P.S.
Наверное в мороз не стОит так делать.
Так всю зиму(почти) так ездим. Толку от этого ноль. Все воздуховоды пропитались:D
https://www.drive2.ru/l/476115748813537703/ вот это говно, там есть фото состава. Так понимаю дело в отдушке, там скатол может присутствует. Пахло зелёным яблоком приятно при обработке.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Все эти пляски с бубном уже не помогут...Скорее всего (90%) из-за загрязнения испарителя кондея, в кожухе воздуховода скопилось...гм...в общем, ОНО...И оно воняет...Выход только один - полная разборка системы вентиляции (на участке фильтр-вентилятор-испаритель кондея), разгерметизация системы кондиционирования, и промывка СНАРУЖИ испарителя от говен, что там скопились...И на будущее...После поездки с кондиционером, НЕЛЬЗЯ сразу глушить машину! Сначала выключаем кондей, рециркуляцию на забор наружного воздуха, тем-ру на мин. и вентилятор на максимум...минуты 3 надо покурить, покуда испаритель не обсохнет от конденсата...потом можно глушить и уходить...Тогда такой вони небудет, даже через 10 лет!
Александр
Минеральные Воды
Продать "пахучую" машину тоже не получится. Покупатели будут думать,что забивали трупный запах в салоне...
Четыре лета отъездил с кондеем- всегда сразу глушил машину после приезда, без всяких танцев. На второй год и на четвертый, к осени, начинало чуть пованивать сыростью - обрабатывал дымовой шашкой carmate, и следов запаха не оставалось, всё там эффективно дохло.
Ну это уже перебор. Фотки моего испарителя (где же толщи грязи?):
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Ну, у тебя ведь и не воняет??? Вот, когда завоняет, тогда и сделаешь фоты..
Добавлено через 52 секунды
Или так...Но большинство ведь жмет почти 1000 р на дымовую шашку, правильно???
600р она стоит. Но обрабатывать дезинфектором всё равно нужно периодически, даже если и сушить после поездки. За поездку твари там всё равно размножаются в сырости.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Я на предыдущей машине обрабатывал пенным баллоном за 400-500р.
Делал это в начале каждого летнего сезона.
За 9 лет запаха не было, и это при том, что там фильтра салонного вообще нет (конструктивно не предусмотрен)
На джентре еще не пробовал его пользовать. Пробовать буду по весне.
Дренажная трубка кондея вроде из под капота видна? К ней легкий доступ?
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
sew_e, да доступ свободный. Прям над рулевой рейкой.
Каким образом чистится дренажная трубка?
Вернее под испарителем получается дренажное отверстие и с испарителя туда всё стекает?!
