Воняет из печки
svv
Ларгус 16V 144л\с
??? Жарко же!!!!! И выхлоп от окружающих машин...
Воздух из кондиционера - это мертвый воздух, неживой, к тому же в нем много разных бактерий и вирусов. В яндексе вас не забанили надеюсь.Мне например этот комфорт не нужен вообще. Здоровье дороже.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Ну-ну...каждому свое...
denisz123
Мурманск
Daewoo Gentra, Optimum +, MT
Оказалось под водительским резиновым ковриком вода на полу, ковролин весь мокрый. То есть походу туфлями протер и вода с ботинок теперь вся в войлок уходит. Когда прохладно то не пахнет, а как печку включаю - температура поднимается и начинает это болото вонять тухлым, а я думал что это из печки))). Сейчас думаю как это все просушить.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
denisz123, силикагель попробуй. Кошачий наполнитель из силикагеля почти в любом маркете есть.
Неоднократно сам сушил и ковер и войлочную шумку под ковром газетами
Бумага очень хорошо впитывает влагу
До этого с частичным разбором салона сушил строительным феном, долго и муторно
Толстый слой газет и менять почаще. Вытягивает влагу на раз-два
При этом ничего не разбирал. Если нужно было сушить под ковром - просто сдергивал накладку порога и засовывал газеты под ковер.
Главное что сушка не мешает ездить
Jet
DG 1.5 MT
Вооо. Теперь больше похоже на правду. Печку нереально до такого состояния довести.
Я кондеем пользуесь только когда реально жарко или когда нужно чтобы окна быстро распотели.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Газеты реально помогают удалить влагу. Старый дедовский способ.
big-town
Заволжск
Делаем барбулятор:
Ультразвуковая головка
Преобразователь 12v-24v
Любой кулер на 12в.
Собираем бурбулятор типа такого https://www.youtube.com/watch?v=VZEgbMyZQlA или вариант "на коленке" https://www.youtube.com/watch?v=9iY-vpBzY6c
Заливаем размораживатель для стекол который в основном состоит из изопропилового спирта. Или этанол или водку :), главное что бы грибки сдохли. Далее все как по инструкции включаем кондей и рециркуляцию.
Первое время не попадаемся гаишникам если использовали последние ингредиенты :D.
