Время прогрева двигателя
Aleb
Прогревочные обороты в прошивках Джентра Drive сделаны так, что мотор прогревается намного быстрее, тем самым быстрее выходит на нормальный рабочий режим.
Соглашусь на все 100, с жиклерами даже нет мыслей морочиться. Прогревочных оборотов + автозапуска мне вполне хватает.
Пашка
Там заморочки то на полчаса с перекурами,дольше втулку вытаскивал стоковую:D
Тем более автозапуска у меня нет...так что для меня актуально+приход есть,если вдруг надумаешь,у меня пара жеклеров ещё есть,могу подогнать:)
Aleb
Спасибо, буду иметь ввиду
vadimvb
kazan
sx
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем причина машина прогрета, нажимаю газ до 5 тыс оборотов и сирелка падает и через 10 секунд снова поднимается. Потом проедешь 1 км и снова сильно газ нажмешь и снова падает стрелка. Патрубок холодный, по мере прогрева теплый. Куда смотреть. При спокойной езде стрелка стоит не двигается.
Это скорее всего к электрикам
Показометр температуры и топлива у нас работают через ЭБУ.
Гипотетически можно предположить что имеются проблемы с подкапотной проводкой, где-то плохой контакт и при повышении оборотов изменение напряжения по одной из линий (дз, эпг или ещё чего) влияет на напряжение в линии показометра температуры.
Или просто от повышенной вибрации на больших оборотах неконтакт датчика температуры, или масса где-то хреновая
